Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Asignación de campos de entrada
Nota:
Para la tabla seleccionada, los campos de entrada necesarios para la tabla se muestran en la sección Campos obligatorios de la página Campos .
Los campos de origen detectados en la tabla de entrada se asignan automáticamente a los campos correspondientes en la tabla de destino.
  1. Asegúrese de que cada campo esté asignado al campo de destino correcto. Si es necesario, selecciona un campo diferente de la lista Campos de destino para corregir la asignación.
  2. Seleccione Siguiente para continuar.
Configurar campos de entrada
Los ajustes de los campos de entrada de destino se detectan automáticamente y solo tienes que comprobarlos.
Sigue estos pasos para editar la configuración de un campo de entrada.
  1. Localiza el campo que quieres configurar y selecciona el icono Editar campo para abrir el panel Editar campo para el campo seleccionado.
  2. Edita la configuración como desees y selecciona Guardar.
La siguiente tabla describe la configuración de la tabla.
ConfiguraciónDescripción
NombreEl nombre del campo.
Nota: El nombre es un campo obligatorio.
DetecciónAutomáticaTe permite identificar el tipo de campo en el archivo de entrada y aplicar automáticamente el tipo de campo detectado para el campo en la tabla de destino.
TipoEl tipo de datos del campo.
  • Texto
  • Entero
  • Decimal
  • Booleano
  • Fecha
  • Datetime
Nota: dependiendo del tipo de campo, debes especificar la configuración de análisis para configurar el campo.
Obligatorio
Opción para definir el campo como obligatorio.
Si se selecciona, el campo es obligatorio al publicar o importar la aplicación de proceso. Se produce un error si falta el campo. Si no se selecciona, el campo se considera opcional. Cuando falta, el campo se agregará con valores NULL, de modo que las consultas SQL posteriores no fallen.
ExclusivoOpción para definir que el valor del campo tenga un valor distinto o único para cada registro.
No nulaOpción para definir que el campo debe tener un valor para cada registro. El campo no puede dejarse vacío ni rellenarse con un valor NULL.
Configuración de análisis para tipos de campo
La siguiente tabla describe la configuración de análisis disponible para los diferentes tipos de campo.
Tipo de campoConfiguración de análisis
EnteroSeparador de miles
  • Ninguno
  • Punto (.)
  • Coma (,)
Decimal
  • Separador decimal
    • Punto (.)
    • Coma (,)
  • Separador de miles
    • Ninguno
    • Punto (.)
    • Coma (,)
Booleano
  • Valor verdadero:
    TRUE o 1
  • Valor falso
    FALSE o 0
Nota: El valor Verdadero y el valor Falso son ajustes obligatorios y deben ser diferentes.
FechaFormato de fecha (consulta Configuración de análisis de ejemplo para formatos de fecha).
DatetimeFormato de fecha y hora Formato de fecha (consulta Ejemplo de configuración de análisis para formatos de fecha y hora).
FormatoEjemplo
dd-MM-aaaa
2025-04-05
2025-4-5
dd/mm/aa
04/05/25
4/5/25
dd/mm/aaaa
04/05/2025
4/5/2025
dd-mm-aaaa
04-05-2025
4-5-2025
dd-mm-aaaa
05-04-2025
5-4-2025
aaaa/mm/dd2025/04/05
FormatoEjemplo
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05 14:30:45.123
2025-4-5 14:30:45.123
aaaa/mm/dd hh:mm:ss[.nnn]
2025/04/05 14:30:45.123
2025/4/5 14:30:45.123
mm/dd/aaaa hh:mm:ss[.nnn]
04/05/2025 14:30:45.123
4/5/2025 14:30:45.123
04/05/2025 14:30:45
4/5/2025 14:30:45
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05T14:30:45.123
2025-4-5T14:30:45.123
mm-dd-aaaa hh:mm:ss[.nnn]
04-05-2025 14:30:45.123
4-5-2025 14:30:45.123
04-05-2025 14:30:45
4-5-2025 14:30:45
dd-mm-aaaa hh:mm:ss[.nnn]
05-04-2025 14:30:45.123
5-4-2025 14:30:45.123
05-04-2025 14:30:45
5-4-2025 14:30:45
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05T14:30:45.123+02:00
2025-04-05T14:30:45-03:00
2025-04-05T14:30:45
2025-4-5T14:30:45.123+02:00
2025-4-5T14:30:45-03:00
2025-4-5T14:30:45Z
aaaa-mm-ddThh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05T09:30:00+0000
2025-04-05T09:30:00.123+0000
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05 09:30:00+00:00
2025-04-05 09:30:00.123+00:00
aaaa-mm-dd hh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05 09:30:00+0000
2025-04-05 09:30:00.123+0000
dd/mm/aaaa hh:mm:ss[.nnn]
05/04/2025 14:30:45.123
5/4/2025 14:30:45.123
mm/dd/aa hh:mm:ss[.nnn] AM/PM
04/05/25 02:30:45 PM
4/5/25 02:30:45 PM
*) Las marcas de tiempo que incluyen información de zona horaria se convierten automáticamente a UTC durante la ingesta de datos.
¿Necesita ayuda? Soporte
