Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Cargar datos
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
El siguiente mensaje se muestra en el registro de ejecución de datos.
docs image
Posible causa
Uno o más de los archivos de entrada que ha cargado tienen una codificación inesperada.
Solución
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Puedes cambiar esta configuración en un editor de archivos. Por ejemplo en Notepad ++.
1. Abra el archivo de origen de datos en Notepad ++.
2. Vaya a Editar -> Conversión EOL y seleccione Windows CR LF.
3. Ve a Codificación y selecciona Convertir a UTF-8.
4. Guarda el archivo.
Mensaje: Error al cargar el archivo debido al siguiente error: Error de red
Al cargar datos mediante archivos .csv o .tsv archivos, puede producirse el siguiente mensaje de error:
docs image
Posible causa
Falta el certificado HTTPS o es incorrecto.
Solución
El certificado HTTPS utilizado por el almacén de BLOB debe ser válido en su navegador. Comprueba el error y asegúrate de obtener los certificados adecuados.
1. Ve al portal de Process Mining y presiona F12 para abrir las herramientas de desarrollador.
Comprueba las pestañas Consola y Red para ver el error ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID . Esto indica un error con la confianza del certificado HTTPS. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Herramientas de desarrollador
2. Póngase en contacto con su departamento de TI para instalar la cadena de certificados de la autoridad indicada en el error y añadirla al almacén de certificados de confianza en el sistema operativo para todos los usuarios que utilizarán el sistema. Por ejemplo, pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
¿Necesita ayuda? Soporte
