- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de la causa raíz (vista previa)
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (vista previa)
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Crear un trabajo
Los datos de entrada deben cumplir con el formato requerido para la plantilla de aplicación que estás utilizando para crear tu aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación para obtener más información.
Sigue estos pasos para crear el trabajo de extracción.
- Crea un nuevo trabajo de CData Sync.
- Introduce un nombre descriptivo para el trabajo en el campo Nombre . Por ejemplo, ServiceNow_to_AzureBlob o ServiceNow_to_SQLServer.
- Selecciona la conexión de origen creada en Crear una conexión de origen la conexión de origen de la lista Origen .
- Selecciona la conexión de destino creada en Crear una conexión de destino en la lista Destino .
- Asegúrate de que la opción Estándar esté seleccionada como Tipo de replicación y selecciona Añadir trabajo.
- Ve a la pestaña Tarea y selecciona Añadir tareas. Habilita la opción Consulta personalizada .
- Crea una consulta personalizada utilizando las consultas de replicación para tu plantilla de aplicación y selecciona Añadir tareas.
Consejo:
Puedes copiar las consultas de replicación de la documentación de tu plantilla de aplicación a la que se puede acceder desde la lista de Plantillas de aplicación. Consulta Plantillas de aplicación.
- Edita la configuración del trabajo en la pestaña Información general . Activa la casilla de verificación
Parallel Processinge introduce8en el campo Grupo de trabajadores para mejorar la velocidad de carga. - Configura la Replicación incremental para asegurarte de que el Intervalo de replicación y la Unidad de intervalo de replicación están configurados para que el período resultante sea igual o mayor que el período de extracción. Por ejemplo, si quieres extraer datos para un periodo de un año, el Intervalo de réplica y la Unidad de intervalo de réplica deben reflejar al menos un periodo de un año.
- Ve a la pestaña Avanzado en el panel Configuración y edita las Opciones de replicación. Habilita Soltar tabla para evitar que los datos se añadan a la tabla.
- En la pestaña Avanzado , establece Modo de inserción en archivo único.
- Guarda los cambios.
Llamar a la API de ejecución de datos
Sigue estos pasos para editar el evento posterior al trabajo para llamar a la API de ejecución de datos.
- Ve a la pestaña Eventos en el panel Configuración del trabajo.
- Edite la sección Evento posterior al trabajo y agregue la llamada a la API de ejecución desde el bloque de código asegurándose de reemplazar el
valuede "http.url" con la API de fin de carga.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Consulta Recuperar las credenciales para el almacenamiento blob de Azure. 3. Guarda tus cambios. 4. Selecciona Trabajos y localiza el trabajo de destino. 5. Ejecuta el trabajo para probar si se ejecuta correctamente.
Información de registro
Puedes añadir declaraciones adicionales para obtener información de registro sobre la ejecución de la API. Sigue estos pasos.
- Añade las siguientes declaraciones entre las líneas añadidas previamente en el evento Post -Job.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Edita la Configuración del trabajo en la pestaña Información general y selecciona Detallado en el cuadro de lista Verbosidad del archivo de registro .
- Ejecuta el trabajo y comprueba el archivo de registro que se crea.
