Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Añadir tablas
Como tus procesos pueden tener un modelo de datos que requiera más tablas que las tablas disponibles para las plantillas de aplicación predeterminadas, puedes añadir nuevas tablas utilizando Transformaciones de datos. Puedes utilizar estas tablas adicionales en tu aplicación de proceso y enriquecer tus paneles con filtros y KPI creados en estas tablas para añadir valor adicional a tus procesos.
Importante:
Asegúrate siempre de que tu modelo de datos cumple los requisitos. Consulta Requisitos del modelo de datos.
Nota:
Solo los modelos que se materializan como tabla pueden añadirse al modelo de datos.
Si creas una nueva app de proceso, todos los modelos se materializarán como tabla. Para las apps de proceso existentes, los modelos de la carpeta 1_input se materializan como vista.
Añadir una nueva tabla
Sigue estos pasos para crear una nueva tabla de salida utilizando Transformaciones de datos.
Nota:
Asegúrate de que los datos necesarios para tu nueva tabla estén disponibles en tu aplicación. Consulta Cargar datos.
  1. Ve al editor de transformaciones de datos.
  2. Localiza la sección de modelos y añade un nuevo archivo .sql para la tabla en las transformaciones que quieres exponer a tu aplicación de proceso.
  3. Ejecuta la consulta para el nuevo archivo. Puedes comprobar los datos de la nueva tabla en el panel Vista previa .
  4. Selecciona Modelo de datos para ver el modelo de datos de tu app de proceso.
  5. Selecciona + Añadir tabla. Se mostrará el cuadro de diálogo Añadir tabla .
  6. Selecciona la tabla que has añadido en el paso 2 en la lista Seleccionar tabla .
  7. Selecciona la Clave principal para la nueva tabla y selecciona Listo.
Se mostrará el panel Editar tabla .
Se muestra una notificación de que tu modelo de datos no cumple los requisitos.
Conectar la tabla
Sigue estos pasos para crear una relación para conectar la nueva tabla al modelo de datos.
Nota:
Asegúrate de cumplir los requisitos del modelo de datos al añadir una relación.
  1. En el panel Editar tabla , selecciona + Añadir nuevo para crear una nueva relación.
  2. Selecciona el campo que se utiliza como clave principal para unir las tablas.
  3. Selecciona la clave externa y selecciona Aplicar.
Claves compuestas
Actualmente, las relaciones en el modelo de datos se establecen de un campo a otro. Sin embargo, tu modelo de datos puede requerir claves compuestas, es decir, claves que se componen de varios campos. En este caso, haz lo siguiente:
  2. Localiza la tabla que requiere una clave compuesta.
  3. Añade un campo que combine todos los campos compuestos en la declaración de selección. El siguiente bloque de código contiene un ejemplo.
    Select
      {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey,
         table1.*
    from table1Select
         table1.*
    from table1
  4. Selecciona Ejecutar archivo para rellenar la tabla.
  5. Repite los pasos 3 y 4 para cada tabla que requiera una clave compuesta.
  6. Ve al Modelo de datos.
  7. Añade una relación entre las tablas para las que has definido una clave compuesta y selecciona el campo que has definido como CompositeKey de la lista Clave para cada tabla.
Hacer que la nueva tabla esté disponible para su uso en paneles
  1. Selecciona Guardar en el editor del modelo de datos para guardar los cambios en el modelo de datos.
  2. Selecciona Aplicar a los paneles para ejecutar las transformaciones y hacer que la tabla esté disponible para su uso en los paneles.
    Nota:
    Esto puede tardar varios minutos. Solo si la ejecución finaliza correctamente, la nueva tabla se mostrará en Data Manager.
  3. Selecciona Editar paneles y abre el Data Manager.
    Se muestra un mensaje que indica que se ha añadido la nueva tabla.
  4. Selecciona Confirmar para continuar.
  5. Abre Data Manager.
La nueva tabla está disponible en la lista de tablas.
¿Necesita ayuda? Soporte
