Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Cargar datos utilizando DataUploader
Con DataUploader puede cargar archivos de datos de hasta 5TB cada uno directamente en una aplicación de proceso Process Mining . Cargar datos con DataUploader es más estable que cargar datos con la opción Cargar datos en Process Mining, también para archivos de datos más pequeños. Si la carga con DataUploader falla, por ejemplo, debido a una conexión inestable, DataUploader volverá a intentar la carga hasta 4 veces.
Nota:
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato requerido para la plantilla de aplicación utilizada para la aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación.
Parámetros
La siguiente tabla describe los parámetros para DataUploader.
ParámetroFormatoDescripciónObligatorio S/NEjemplo
-c
--csv-dir
<csv dir value>
El directorio que contiene los archivos CSV que desea cargar.
Nota:
Esta también puede ser una ruta relativa.
Y
C:\Datos P2P
-s
--sas-url
<sas url value>
La URL de la firma de acceso compartido (SAS) para el contenedor de Azure Blob Storage donde deben cargarse los archivos. Consulta Recuperar las credenciales para el almacenamiento blob de Azure
Y
-e
--end-of-upload-api
<value>
URL de la API de fin de carga que se llamará cuando los archivos se hayan cargado correctamente.
Y
-d
--delimiter
<delimiter value>
El código ASII del delimitador utilizado en los archivos de entrada.
Nota:
Debe ser un valor ASCII entre 0 y 127. El valor predeterminado es 9 (pestaña).
N
44 (= coma)
9 (= Tab)
-p
--proxy
<proxy value>
La URL del proxy
N
-u
--proxy-username
<proxy username>
El nombre de usuario si se necesita autenticación para conectarse al servidor proxy.
N
-P
--proxy-password
<proxy password>La contraseña si se necesita autenticación para conectarse al servidor proxy.
N
-r
--recursive
Busque todos los archivos en la carpeta dada, incluidas las subcarpetas.
Atención:
Si hay archivos con nombres duplicados en carpetas diferentes, el comportamiento puede ser impredecible.
Nota:
De forma predeterminada, solo se cargan los archivos de la carpeta dada y se ignoran las subcarpetas.
-f
--config-file
<config file value>
Te permite utilizar un archivo de configuración en lugar de parámetros en línea.
Atención:
Los parámetros en línea anulan los valores en el archivo de configuración.
-h
 Te permite mostrar ayuda para un comando del CargadorDeDatos .
Descargando DataUploader
  • Parámetros
  • Descargando DataUploader
¿Necesita ayuda? Soporte
