- Notas relacionadas
- Gestionar el acceso
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
Cuando hayas recibido roles adicionales, debes actualizar la página del portal de Process Mining para acceder a las funciones que están disponibles para el nuevo rol o roles. Por ejemplo, cuando eres un usuario empresarial y ahora tienes derechos de Desarrollador y/o Administrador, debes actualizar la página del portal de Process Mining para mostrar la Consola de administración.
Del mismo modo, es posible que sigas notando cualquier función que ya no puedas utilizar después de que se haya revocado un rol, hasta que actualices la página del portal de Process Mining.
Al seleccionar Process Mining en el menú de UiPath®, se muestra el portal de Process Mining. Inicialmente, el portal de Process Mining muestra un mensaje de bienvenida y no contiene ninguna aplicación de proceso.
En función de tus permisos, puedes crear nuevas apps de proceso, o se pondrán a tu disposición apps de proceso publicadas. Estas aplicaciones de proceso publicadas se mostrarán en la pestaña Aplicaciones de proceso en el portal Process Mining.
La siguiente tabla describe los elementos del portal de Process Mining.
| Tabulación | Descripción |
Aplicaciones de proceso |
La pestaña Aplicaciones de proceso es el punto de partida para que los usuarios empresariales analicen datos utilizando aplicaciones de proceso publicadas. La pestaña Aplicaciones de proceso es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones creen y publiquen aplicaciones de proceso para Process Mining. Nota: la sección Comenzar a extraer tu proceso es visible si tienes asignado el rol de Desarrollador .
Desarrollo | La pestaña Desarrollo es el punto de partida para que los desarrolladores de aplicaciones editen y personalicen aplicaciones de proceso.
Nota:
La pestaña Desarrollo es visible si tienes permisos de edición para al menos una aplicación, o si tienes asignado el rol de Desarrollador . |
Entornos de aplicaciones de proceso
Una aplicación de proceso tendrá diferentes etapas, una etapa de desarrollo y una etapa publicada. Solo las aplicaciones publicadas están disponibles en la pestaña Aplicaciones de proceso. Cuando se crea una nueva aplicación de proceso, permanece en la etapa de desarrollo, apareciendo solo en la pestaña Desarrollo, hasta que se publica. Además, cada etapa tiene su propio conjunto de datos. De esta manera, los desarrolladores pueden utilizar un pequeño conjunto de datos para desarrollar la aplicación de proceso, mientras que la versión publicada de la aplicación puede tener un conjunto de datos más grande.
La edición de la aplicación de proceso, como las ediciones del panel y las ediciones de transformaciones de datos, se realizará en la fase de desarrollo y se realizará en un entorno independiente.Después de probar y validar las ediciones, la aplicación de proceso puede publicarse en la fase de publicación. Esto te permite editar y probar cambios de última hora sin afectar a la aplicación de proceso publicada.
Migración requerida
Para acceder al entorno de desarrollo para una aplicación de proceso creada antes de la nueva etapa de desarrollo, la aplicación de proceso debe migrarse. Esto se indica con el estado de la aplicación Migración necesaria.
Selecciona Migrar aplicación para iniciar el proceso de migración.
La migración creará un conjunto de datos independiente para su uso en el entorno de desarrollo.
La migración no afecta a tu aplicación de proceso publicada.
