Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Campos de entrada de proceso personalizados
Introducción
Si tus datos para casos y eventos se dividen en diferentes archivos de entrada, utiliza la plantilla de aplicación de Proceso personalizado.
Si quieres crear una nueva aplicación de Proceso personalizado, debes cargar un conjunto de datos que contenga los datos que se utilizarán en la aplicación de proceso.
Para cada tabla, debe ser un archivo tsv (separado por tabulaciones) o un archivo .csv (separado por comas) que contenga una columna para cada campo de entrada.
Esta sección contiene una descripción general de las tablas de entrada para el Proceso personalizado. Para cada campo, se muestra el nombre, el tipo de datos y una breve descripción. Aparte de eso, se indica si el campo es obligatorio.
Importante:
Los nombres de las tablas y los nombres de los campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrate siempre de que los nombres de los campos (encabezados de columna) de tu conjunto de datos coincidan con los nombres de los campos (en inglés) de las siguientes tablas y de que los nombres de los archivos coincidan con los nombres de las tablas.
Mandatory and optional fields
Tu archivo de datos de entrada puede tener diferentes campos o diferentes nombres de campo. Sin embargo, algunos campos son obligatorios, lo que significa que los datos deben estar disponibles en tu archivo de datos de entrada para un correcto funcionamiento de la app de proceso.
Nota: cuando un campo es obligatorio, no debe contener valores NULL.
Field types
La siguiente tabla describe los diferentes tipos de campos y su configuración de formato predeterminada.
Tipo de campo
Formato
boolean
true, false, 1, 0
datetime
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional.
Consulta la documentación oficial de Microsoft si deseas cambiar el formato de fecha.
double
Separador decimal: . (punto)
Separador de miles: ninguno
text
N/D
integer
Casos
La tabla Cases contiene información detallada para el estado, el tipo, el valor y la descripción del caso relacionado.
Nombre
Tipo de datos
Obligatorio S/N
Descripción
Case_ID
text
Y
El identificador único del caso al que pertenece el evento.
Case
text
N
Un nombre fácil de usar para identificar el caso.
Case_status
text
N
El estado del caso en el proceso. Por ejemplo, abierto, cerrado, pendiente, aprobado, etc.
Case_type
text
N
La categorización de los casos.
Case_value
double
N
Un valor monetario relacionado con el caso.
Registro_evento
La tabla Event_log contiene información sobre las actividades ejecutadas en el proceso.
Nombre
Tipo de datos
Obligatorio S/N
Descripción
Activity
text
Y
El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.
Case_ID
text
Y
Event_end
datetime
Y
La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.
Event_ID
integer
Y*
El identificador único del evento.
Automated**
boolean
N
Indica si el evento se ejecuta manualmente o de forma automatizada.
Event_detail
text
N
Información relacionada con el evento.
Event_start
datetime
N
La marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento.
Team
text
N
El equipo que ejecutó el evento.
User
text
N
El usuario que ejecutó el evento.
*) Event_ID es opcional, pero es obligatorio si quieres utilizar Fechas de vencimiento.
**) Automated forma parte de los datos de entrada. Sin embargo, si necesitas derivar si un evento está automatizado o no, debes personalizar esto en las transformaciones de datos para crear esa lógica basada en la información requerida. Se recomienda hacer esto en el archivo Event_log.sql . Localiza la declaración que contiene ...as "Automated" y reemplázala, por ejemplo, con una declaración como se muestra en el siguiente ejemplo de código.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Atención: Si tu conjunto de datos contiene eventos en los que Event_start ocurre después de Event_end, Event_start se establece automáticamente en la fecha Event_end , ya que de lo contrario daría lugar a un tiempo de ciclo negativo. Se muestra un mensaje de advertencia en el registro de ingestión.
Event_cost y Event_processing_time
Event_cost y Event_processing_time utilizados para calcular el potencial de automatización no forman parte de los datos de entrada. Puedes configurar estos campos en Transformaciones de datos utilizando sentencias SQL. Consulta Configurar campos para el potencial de automatización para obtener más información.
Etiquetas
La tabla Tags contiene campos para las etiquetas definidas en tu proceso. Cuando cargues etiquetas, se habilitará el panel Etiquetas.
Nota:
Etiquetas es una tabla opcional.
Nombre
Tipo de datos
Obligatorio S/N
Descripción
Case_ID
text
Y
El identificador único del caso al que pertenece la etiqueta.
Tag
text
Y
Un nombre fácil de usar para identificar la etiqueta.
Tag_type
text
N
La categoría a la que pertenece la etiqueta.
Fechas_ límite
La tabla Due_dates contiene campos para las fechas de vencimiento definidas en tu proceso. Si cargas las fechas de vencimiento, el panel de Fechas de vencimiento se habilitará.
Nota:
Due_dates es una tabla opcional.
Nombre
Tipo de datos
Obligatorio S/N
Descripción
Event_ID
integer
Y
El identificador único del evento al que pertenece la fecha límite.
Due_date
text
Y
El nombre de la fecha de vencimiento.
Actual_date
datetime
Y
El momento real en que se produjo el evento asociado a la fecha de vencimiento.
Expected_date
datetime
Y
El momento en que se esperaba que ocurriera el evento asociado con la fecha límite.
  • Introducción
  • Mandatory and optional fields
  • Field types
  • Casos
  • Registro_evento
  • Event_cost y Event_processing_time
  • Etiquetas
  • Fechas_ límite
¿Necesita ayuda? Soporte
