Process Mining
Última actualización 18 de feb. de 2026
Ejecutar DataUploader
Sigue estos pasos para cargar datos con DataUploader.
  1. Descarga DataUploader.
  2. Crea una carpeta y copia los archivos de entrada que quieres cargar usando DataUploader en esta carpeta.
  3. Abre un Windows Powershell.
  4. Navega hasta la ubicación en la que descargaste el UploaderDeDatos.
  5. Ejecuta uno de los siguientes comandos:
Importante:
Escriba cada valor de parámetro entre comillas.
process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"process-mining-data-uploader.exe "<csv dir>" "<sas url>" "<end-of-upload api>"
process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"process-mining-data-uploader.exe -c "<myfolder>" -s "<my-sas-uri>" -e "<my-end-of-upload-api>"
process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"process-mining-data-uploader.exe --config-file "path\to\config\file"
Se muestra una barra de progreso para cada carga de archivos.
Cadena de comando de ejemplo
./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"./process-mining-data-uploader.exe "data" "https://asdf.blob.core.windows.net/a28d10b0-6822-4xxy-a197-02zz39824ad4?sv=2020-06-12&si=sap-a58d10b0-6822-4ffc-a197-02ed649824ad4&sr=c&sig=WELk3bW8zpY5rL71lJ8pPPhlOq0odLNoQleY%2BL3nPqek%3D" "https://asdf.uipath.com/org/tenant/processmining_/api/v4.0/apps/a28d10b0-6822-4ffc-a197-02ed39824ad4/ingest/authenticated?AppSecretToken=A5B221CD00E77F02677G36H572IJKLM61N2440320O44666PQ4RS3T0U81410VW" "44"
Incremental extraction
Sigue estos pasos para ejecutar DataUploader.
  1. Abre un Windows Powershell y navega hasta la ubicación donde descargaste el DataUploader.
  2. Ejecuta DataUploader con la configuración de tablas incrementales. El siguiente código muestra un comando de ejemplo para ejecutar DataUploader.
    process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]process-mining-data-uploader.exe -t, --tables [{"prefix": "pfx01", "name": "Table01", "load-type": "incremental"}, {"prefix": "pfx02", "name": "Table02", "load-type": "full"}]
    Importante:
    Asegúrate de encerrar cada valor de parámetro entre comillas.
Solución de problemas
Tamaño máximo de archivo
El tamaño máximo de archivo (por archivo) es de 5 TB.
NúmeroDeReintentos
Si la carga falla, por ejemplo, debido a una conexión inestable, DataUploader volverá a intentar la carga hasta 4 veces. Si la carga de datos no se ha realizado correctamente después de 5 veces, se crea un informe.
ADVERTENCIA:
Bajo ciertas configuraciones de red, DataUploader no puede alcanzar la API de fin de carga debido a un certificado autofirmado, y obtendrás el error UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY.
Esto se puede resolver dirigiendo DataUploader al certificado de la entidad de certificación (CA) de tu organización.
Sigue estos pasos.
  1. Crea una variable de entorno llamada NODE_EXTRA_CA_CERTS.
  2. Establece el valor de la nueva variable de entorno en la ruta del archivo de tu certificado de CA.
En caso de que algunos de los archivos hayan fallado en la carga, puedes reiniciar DataUploader utilizando el mismo comando y con los mismos archivos.
Llamar al final de la API de carga
¿Qué sucede si mis archivos se cargan, pero no se llama al punto final de carga?
Ocasionalmente, puede ocurrir que la API de fin de carga no se llame correctamente, incluso después de cargar todos los archivos. Si no ves el siguiente registro después de cargar los archivos desde el cargador de datos, significa que la API de fin de carga no se ha llamado correctamente:
End-of-upload API reached successfully, data transformation started.
En este caso, puedes copiar y ejecutar el siguiente código en una sesión de PowerShell para llamar a la API de Fin de carga.
$endOfUploadUri = "*******"
$delimiter = 9 # you can change this to the ascii of the character of your choice
$fullUri = "$endOfUploadUri&dataLoadOptionsJson=%7B%22UseSampleData%22%3Afalse%2C%22FileFormatOptions%22%3A%7B%22FieldDelimiter%22%3A%22$delimiter%22%7D%7D"
$response = Invoke-WebRequest -Uri $fullUri -Method POST
Write-Output $response.StatusCode$endOfUploadUri = "*******"
Certificados
ADVERTENCIA:
Bajo ciertas configuraciones de red, DataUploader no puede alcanzar la API de fin de carga debido a un certificado autofirmado, y obtendrás un error como UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY.
Puedes solucionarlo proporcionando DataUploader con la cadena de certificados válida.
Sigue estos pasos para proporcionar a DataUploader la cadena de certificados válida.
  1. Ve al Portal de Process Mining y desde la pestaña Aplicaciones de proceso , abre la aplicación de proceso.
  2. Ve a la barra de direcciones en el navegador web y selecciona el icono Ver información del sitio a la izquierda de la barra de direcciones.
  3. Selecciona La conexión es segura y, a continuación, selecciona El certificado es válido para mostrar el certificado.
  4. Ve a la pestaña Detalles y expande la Jerarquía de certificados.
  5. Selecciona la entrada cloud.uipath.com y selecciona Exportar....
  6. Selecciona una ubicación para guardar el archivo del certificado en tu ordenador y asegúrate de guardarlo como cadena de certificados ASCII codificado en Base64 (*.pem;*crt).
    El archivo cloud.uipath.crt aparecerá en la ubicación seleccionada.
  7. Crea una variable de entorno NODE_EXTRA_CA_CERTS y establece el valor de esta variable en la ruta completa del archivo del certificado seleccionado en el paso 6 (incluida la ruta de la carpeta, el nombre del archivo y la extensión del archivo)
    1. Abre las Propiedades del sistema de Windows.
    2. Ve a la pestaña Avanzado .
    3. Selecciona Variables de entorno.
    4. Selecciona Nuevo para añadir una nueva variable del sistema.
  8. Inicia una nueva sesión de PowerShell para asegurarte de que DataUploader reconozca la variable de entorno.
  • Cadena de comando de ejemplo
  • Incremental extraction
  • Solución de problemas
  • Tamaño máximo de archivo
  • NúmeroDeReintentos
  • Llamar al final de la API de carga
  • Certificados
¿Necesita ayuda? Soporte
