- Notas relacionadas
- Gestionar el acceso
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
El panel Información del proceso proporciona una descripción general de las anomalías y desviaciones, y muestra cómo afectan a tus KPI. Los patrones inusuales en los flujos de procesos, como los traspasos inesperados entre los miembros del equipo, los retrasos excesivos en las actividades o la distribución anormal de la carga de trabajo se identifican automáticamente. Esto te permite identificar rápidamente las áreas que se desvían del proceso estándar, lo que permite una identificación más rápida de ineficiencias, riesgos de cumplimiento o posibles problemas operativos.
Una desviación se refiere a una variación del flujo de proceso esperado. Cuando la ejecución del proceso real difiere del modelo de referencia, esto indica una no conformidad con el proceso definido. Las desviaciones pueden afectar al cumplimiento, el rendimiento o la coherencia del proceso, dependiendo del contexto. Consulta Comprobación de conformidad para obtener más información sobre las desviaciones y los tipos de desviación.
HighActivityThroughputTime en la actividad X marca los casos en los que la actividad X ha tardado mucho más de lo habitual".
Process Insights ayuda a detectar automáticamente estas desviaciones y anomalías, proporcionando información sobre cómo afectan al rendimiento del proceso y a las métricas de cumplimiento.
- Selecciona Process Insights en el menú de la izquierda del panel.
Si se definen varios procesos para tu aplicación de proceso, puedes seleccionar un proceso diferente para Process Insights. Esto te permite detectar oportunidades de mejora de procesos para todos los procesos relevantes.
- En la lista Seleccionar KPI para incluir en tu análisis , selecciona los KPI relevantes para tu análisis de Process Insights.
Cada Información del proceso única aparece como una tarjeta independiente. La información de proceso con mayor impacto en los KPI seleccionados aparece en la parte superior.
| Elemento | Descripción |
| Categoría | La categoría de la información del proceso. Por ejemplo, Desviación o Anomalía. |
| Puntuación de impacto | Impacto de Process Insight en el KPI clasificado como alto, medio o bajo. La puntuación de impacto refleja tanto el número de casos afectados como la desviación del KPI. |
| Tipo | El tipo de información del proceso. Por ejemplo, Tiempo de rendimiento de actividad alta, Tiempo de ciclo de actividad alta, Reelaboración o Automatización baja. |
| Descripción | Una breve descripción de Process Insight. |
| Casos afectados | El porcentaje de casos afectados por Process Insight. |
| KPI | El valor real del KPI. |
| Delta de KPI | La diferencia entre el valor de KPI real y la base de referencia. |
| Análisis de causa raíz | Abre el panel Análisis de causa raíz filtrado por la información del proceso seleccionada para ayudar a identificar la causa raíz de una anomalía. |
| Menú de acciones | Aplicar como filtro: te permite filtrar en Process Insight para un análisis detallado. |
