- Automation Cloud
- Sector público de Automation Cloud
Notas de la versión de Process Mining
Marzo de 2025
19 de marzo de 2025
Mejoras
Crear filtros a partir de selecciones de datos
Si realizas una selección de datos en un gráfico, se crea un filtro automáticamente al hacer clic en cualquiera de los otros gráficos del panel.
Si no quieres crear un filtro a partir de la selección de datos, puedes seleccionar el icono Borrar selección en el gráfico para borrar la selección de datos.
Ahora también puedes seleccionar un fragmento en un gráfico circular para crear un filtro basado en los valores del fragmento.
Consulta Filtros para obtener más información.
Opciones de búsqueda adicionales para filtros de cuadro de lista
Las opciones de búsqueda adicionales para las opciones de filtro te permiten buscar valores de filtro que deseas seleccionar dentro de una lista más grande de valores. Si el campo del cuadro de lista contiene más de 20 valores, aparecerán las siguientes opciones de búsqueda:
- Contiene;
- Comienza con;
- Termina con.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Con la opción Seleccionar todos los resultados , puedes seleccionar todos los valores de resultado de la búsqueda a la vez, sin tener que seleccionar individualmente cada valor.
Gráficos de proceso
Puedes utilizar el icono Mostrar valores métricos como porcentajes
en el gráfico de proceso para alternar entre valores numéricos y porcentajes para métricas que representan un recuento de valores, como Número de eventos o Valor total del caso.
Consulta Trabajar con gráficos de proceso para obtener más información.
Panel de datos de proceso
Ahora puedes seleccionar mostrar columnas de otros objetos en lugar de solo el objeto principal en la aplicación de proceso en la lista Columnas visibles .
Corrección de errores
Plantilla de aplicación SAP-Accounts Payable
Había un problema con la plantilla de la aplicación SAP-Accounts Payable, donde los documentos contables no se filtraban correctamente en los otros objetos. Esto ya está solucionado.
Si tienes una aplicación de proceso existente creada con la plantilla de aplicación SAP-Accounts Payable, puedes solucionar este problema utilizando Transformaciones de datos.
Sigue estos pasos para solucionar el problema de una aplicación de proceso SAP-Accounts Payable.
Abre la aplicación de proceso en modo de desarrollo y ve a Transformaciones de datos.
Añade
Accounting_documents_base."Invoice_ID", en el modeloAccounting_documents.sql, en la Expresión de tabla comúnAccounting_documents(CTE).Nota:Si personalizaste la aplicación de proceso, asegúrate de que
Invoice_IDforma parte de la salida del modelo de datos. -
Selecciona Ejecutar todo para ejecutar las transformaciones de datos.
En Transformaciones de datos, selecciona Modelo de datos para abrir el modelo de datos para tu aplicación de proceso.
Localiza la tabla
Invoicesy elimina la relación conAccounting Document ID. -
Localiza la tabla
Accounting_documentsy añade una relación con la tablaInvoicesbasada enInvoice_ID. La siguiente ilustración muestra el modelo de datos actualizado para SAP-Accounts Payable.
Asegúrate de que los cambios del modelo de datos se guardan.
Selecciona Aplicar a los paneles para que el nuevo modelo de datos esté disponible para su uso en los paneles.
Si lo deseas, publica la aplicación.
5 de marzo de 2025
Mejoras
Registro de eventos, proceso personalizado, SAP Purchase-to-Pay y plantillas de aplicación SAP Order-to-Cash
Simplificamos el SQL para las plantillas de aplicación Registro de eventos, Proceso personalizado, SAP Purchase-to-Pay y SAP Order-to-Cash. Esto facilita la personalización de las transformaciones de datos para las aplicaciones de proceso creadas con estas plantillas de aplicación.
- Consultas SQL más sencillas.
- Estructura mejorada con menos archivos SQL.
- Los archivos de configuración (semillas) ya no son necesarios.
Nota:
Debes crear una nueva aplicación de proceso para beneficiarte de estas mejoras.
Plantillas de la aplicación
Los KPI en la tarjeta de las aplicaciones publicadas ahora se calculan automáticamente, en lugar de calcularse a partir de la consulta Metadata_PrecomputedValues en las transformaciones de datos.
El archivo Metadata_PrecomputedValues.SQL ya no está disponible en las transformaciones de datos para las aplicaciones recién creadas.
El panel Vista previa se ha mejorado con un estilo actualizado. Se pueden ver más registros y se ha aumentado la velocidad de carga de la vista previa. También hemos implementado algunas pequeñas correcciones de errores.
Data manager
El tipo de campo ahora se indica mediante un icono delante del nombre del campo.
Otro
En casos excepcionales, para las aplicaciones de proceso existentes para las que has utilizado datos de muestra como origen de datos, puedes considerar tablas de entrada en Transformaciones de datos que no eran visibles antes. Si lo deseas, puedes eliminar estas tablas de forma segura.
