- Antes de empezar
- Gestionar el acceso
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de la causa raíz (vista previa)
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Autopilot™ para SQL (vista previa)
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Si quieres añadir lógica empresarial a tu aplicación de proceso, pero el campo o la métrica que quieres utilizar no está disponible de forma predeterminada, puedes crear nuevos datos que puedes utilizar en tus paneles. Esto garantiza que tus paneles proporcionen la información más valiosa para las partes interesadas en todo el negocio.
Sigue estos pasos.
- En el panel Data Manager , selecciona +Nuevo y, a continuación, selecciona Nuevo campo o Nueva métrica en el menú. Se mostrará el panel Crear campo o Crear métrica .
- Introduce un nombre descriptivo para el nuevo campo o métrica.
Consejo:
Es una buena práctica referirse al objetivo del campo o métrica, lo que significa una indicación de lo que se calcula. Por ejemplo,
Total_cost, para un campo que multiplicaQuantityporPrice_per_itempara cada pedido. (Total_cost = Quantity * Price_per_item). - Si creas un nuevo campo, selecciona la tabla en la que quieres crear el nuevo campo de las tablas disponibles en la lista Tabla de destino .
Importante:
Se calcula un valor para cada fila de la tabla seleccionada. Las referencias a campos en otras tablas se calculan en relación con la tabla seleccionada. Esto significa que hacer referencia a campos en otras tablas puede producir resultados duplicados. Solo puede hacer referencia a los campos a los que se puede acceder desde la tabla seleccionada. Por ejemplo, puedes utilizar campos de la tabla
Casesal definir un nuevo campo en la tablaEvents, pero no al revés. El valor de un campo en la tablaCaseses el mismo (duplicado) para cada fila de la tablaEventsque pertenece al mismo caso. - Configura la lógica empresarial en el editor de configuración de lógica utilizando los bloques lógicos disponibles.
- Añade el bloque lógico para las operaciones.
- Añade los campos y las constantes para definir las operaciones.
Consejo:
Puedes seleccionar el botón Vista previa para ver una muestra de los valores resultantes del cálculo.
- Selecciona Guardar.
Nota:
El botón Guardar solo está habilitado si la configuración de la lógica está completa y es correcta.
El campo o la métrica se añade a la lista de campos y métricas en Data Manager.
También puedes crear un nuevo campo para una tabla específica en el Gestor de datos. Sigue estos pasos para crear un nuevo campo para una tabla específica.
- En Data Manager, localiza la tabla en la que quieres crear el campo.
- Seleccione el
para abrir el menú y selecciona + Crear nuevo campo. Se mostrará la ventana Crear datos y se seleccionará la tabla en el campo Tablas .
Añadir bloques lógicos al lienzo
Puedes arrastrar y soltar fácilmente bloques lógicos en el lienzo de configuración de Lógica para crear una expresión.
Al crear un flujo lógico o un cálculo, las entradas y salidas de cada bloque lógico deben coincidir correctamente en términos de tipo de datos. La expresión se valida y se muestran comentarios en el bloque lógico para ayudarte a solucionar problemas y corregir los cálculos sobre la marcha.
Solo puedes guardar la configuración lógica si no tiene errores.
Puedes utilizar el menú contextual para borrar, cortar, copiar o pegar fácilmente el valor de un bloque lógico.
Vista previa de los resultados
Puedes abrir el panel Vista previa para ver los resultados de los cálculos. Si seleccionas un bloque, se muestran los resultados de esa selección.
El subtítulo del panel Vista previa indica el ámbito de la vista previa.
Borradores
Guardar un bloque lógico o una configuración como borrador
Puedes guardar un bloque lógico o una configuración y reutilizarlo más tarde.
Sigue estos pasos.
- Selecciona el bloque de lógica que quieres guardar como borrador y arrástralo al panel Bloques de lógica . Los paneles Bloques lógicos muestran un área Añadir bloque al borrador .
- Suelta el bloque de lógica en el área Añadir bloque al borrador .
El bloque de lógica se elimina del lienzo y se guarda como borrador en la pestaña Borrador .
Usar un borrador
Sigue estos pasos para utilizar un borrador en tu configuración.
- Ve a la pestaña Borrador y localiza el bloque de lógica que quieres utilizar.
- Arrastra y suelta el bloque de lógica en la ubicación deseada en tu configuración de lógica.
Nota:
El borrador ya no está disponible en la pestaña Borrador .
Eliminar un bloque lógico
Sigue estos pasos para eliminar un bloque lógico.
- Selecciona el bloque de lógica que ya no quieres utilizar y arrástralo al panel Bloques de lógica . Los paneles Bloques lógicos muestran un área Eliminar bloque .
- Suelta el bloque lógico en el área Eliminar bloque .
El bloque lógico se elimina del lienzo.
