Extracción incremental
De forma predeterminada, todas las extracciones que puedes descargar para tu plantilla de aplicación son extracciones completas. Para configurar las extracciones incrementales, debes volver a configurar las tablas para las que deseas habilitar la extracción incremental en Xtract Universal Designer. Las extracciones incrementales son principalmente útiles para las tablas de datos transaccionales, ya que suelen contener grandes cantidades de datos.
La sección Tablas y campos de entrada en la página de documentación de la plantilla de aplicación contiene una lista de las tablas transaccionales para la plantilla de aplicación. Consulta Plantillas de aplicación.
Nota:
Cuando se utilizan extracciones completas, a veces se aplican uniones para filtrar propiedades que no están disponibles en la propia tabla (por ejemplo, las fechas de creación, que suelen almacenarse en el nivel de encabezado. Al unirse a la tabla de encabezado, también se pueden filtrar las tablas a nivel de elemento). Con las extracciones incrementales, solo se puede extraer una única tabla. Esto puede dar lugar a que se carguen más datos durante la ejecución inicial, lo que puede aumentar el tiempo de ejecución.
Si tienes un problema con una extracción incremental en Theobald Xtract Universal, puedes restablecer la configuración incremental abriendo la extracción y seleccionando Eliminar recursos CDC. Esto elimina el registro de la última extracción correcta. La próxima vez que se ejecute la extracción, realizará una carga completa de la tabla. Las extracciones posteriores se ejecutarán de nuevo de forma incremental. También puedes utilizar esta opción al modificar la configuración de extracción (por ejemplo, al añadir un nuevo campo).
1. Configurar la extracción incremental para tablas (transaccionales)
Importante:
Configura la extracción incremental para tablas transaccionales en Xtract Universal Designer. Asegúrate de configurar la extracción incremental para todas las tablas definidas en la configuración extraction_tables_incremental en el script de extracción. Consulta Configurar el script de extracción para obtener más información.
Sigue estos pasos para configurar una extracción incremental para una tabla (transaccional).
  1. Elimina la extracción existente.
  2. Crea una nueva extracción.
    1. Selecciona tu conexión de origen.
    2. Define el mismo nombre que antes para la extracción.
    3. Selecciona Tabla CDC de la lista de extractores RFC.
    4. Select OK.
  3. En el cuadro de diálogo Tabla CDC , selecciona primero la tabla Origen .
    Consejo:
    Busca en la tabla y selecciónala.
  4. Asegúrate de que Extraer tabla en la primera ejecución esté seleccionado.
  5. Asegúrese de que solo los campos obligatorios estén marcados en la sección de campos.
    Nota:
    Los campos necesarios se enumeran en la sección Tablas y campos de entrada de la página de documentación de la plantilla de aplicación. Plantillas de aplicación.
  6. Ve a la pestaña de la cláusula WHERE y crea la cláusula WHERE .
    Nota:
    La condición para cada tabla se enumera en la documentación de la plantilla de la aplicación. Plantillas de aplicación. Puedes utilizar un campo de fecha para definir una fecha de inicio para las extracciones. Asegúrate de que la fecha de inicio sea la misma en todas las extracciones y selecciona cuidadosamente la fecha de inicio especificada, ya que no puedes realizar ningún cambio en la cláusula WHERE después de que se haya inicializado la tabla. Las fechas se especifican en formato yyyymmdd .
  7. Selecciona Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Tabla CDC .
  8. Selecciona tu extracción recién añadida y abre la configuración de Destino .
    1. Seleccione la configuración de destino correcta que se utilizará.
    2. Asegúrate de que el Nombre del archivo esté configurado como Personalizado. Rellene el nombre del archivo que se va a extraer, asegúrese de introducir el nombre de la tabla (p. ej. "CDPOS").
    3. Asegúrate de que Convertir fechas esté desactivado.
2. Configurar la extracción incremental en Process Mining
Importante:
Configura los ajustes de extracción incremental para la aplicación que creaste, después de que el conjunto de datos inicial (completo) se haya cargado correctamente.
Sigue los siguientes pasos:
  1. Ve a Transformaciones de datos y selecciona Gestionar datos de entrada. ConsultaGestionar datos de entrada para obtener más información.
  2. Para cada tabla que hayas definido como incremental, actualiza la configuración:
    1. Selecciona Incremental como Tipo de carga.
    2. Añade las claves primarias para la tabla.
      Nota:
      Las claves principales de cada tabla se enumeran en la documentación de la plantilla de la aplicación. Plantillas de aplicación.
    3. Para el campo de marca de tiempo, selecciona TS_TIMESTAMP.
¿Necesita ayuda? Soporte
