- Notas relacionadas
- Gestionar el acceso
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Showing or hiding the menu
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Simulación de procesos
- Análisis de causa raíz
- Iniciar un proyecto de Task Mining desde Process Mining
- Ver datos del proceso
- Process Insights (vista previa)
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Configuración de etiquetas
- Configuración de actividad: definición del orden de actividad
- Modelos de datos
- Añadir y editar procesos
- Personalizar paneles
- Publicar aplicaciones de proceso
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Process Mining
El panel Potencial de automatización le permite ver los ahorros potenciales en las actividades de su proceso. Por ejemplo, si determina una actividad como un cuello de botella en el gráfico de proceso, puede calcular el impacto de automatizar la actividad. Desde el panel de potencial de automatización , puede simular varios escenarios hipotéticos para identificar qué actividades son más costosas y cuánto tiempo o dinero se podría ahorrar al automatizar una o más actividades.
Event_cost y Event_processing_time utilizados para calcular el potencial de automatización no forman parte de los datos de entrada. Puedes configurar estos campos en Transformaciones de datos utilizando instrucciones SQL. Asegúrate también de que estos campos están correctamente asignados en la tabla Eventos en el modelo de datos.
Consulta Configurar campos para el potencial de automatización para obtener más información.
Los gráficos de potencial de automatización resaltan las actividades simuladas con la tasa de automatización simulada más alta.
Para cada actividad, se muestran la Tasa de automatización y el Tiempo de procesamiento manual .
El botón Modificar simulación de un gráfico de actividades permite modificar los valores de los parámetros de la simulación existente.
Si no has configurado ningún parámetro de simulación para la actividad, puedes seleccionar el botón Configurar simulación en el gráfico de la actividad para abrir el panel Modificar simulación donde podrás cambiar los parámetros de simulación.
KPI
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en el panel superior Potencial de automatización .
KPI |
Descripción |
Tasa de automatización | Porcentaje de eventos automatizados. |
Tiempo de procesamiento manual | La cantidad total de tiempo que se dedica a trabajar en los eventos. |
Coste de procesamiento manual | Los costes totales gastados en los eventos.
Nota:
El coste de procesamiento manual solo se muestra si el campo event_ cost está disponible en tu conjunto de datos. |
ETC |
El tiempo total que se necesita para realizar el trabajo para los eventos. FTE se calcula dividiendo el tiempo de procesamiento manual en horas por el número de horas de trabajo. El número de horas laborables se calcula a partir del número de días laborables en el período seleccionado * 8 horas laborables por día. |
Número de eventos |
El número total de eventos. |
Flechas verdes y rojas
Los efectos del escenario simulado se indican mediante flechas verdes o rojas . Si la simulación da como resultado un mayor potencial de automatización en comparación con la situación real, esto se indica con flechas verdes . Si la simulación da como resultado un potencial de automatización más bajo, esto se indica con flechas rojas . En el ejemplo anterior, con Retirar orden de compra, la actividad está automatizada en un 0 %. La simulación calculó una tasa de automatización potencial del 58,4 %. Dado que la diferencia es un aumento del 58,4 %, se muestra una flecha verde que indica un resultado positivo. El tiempo de procesamiento manual simulado es de 14,11 días. Basado en una tasa de automatización del 58,4 %, el tiempo de procesamiento manual simulado se redujo en 19,8 días. Crear orden de compra está automatizado en un 90,3 %. La simulación calculó una tasa de automatización potencial del 58,4 %. Dado que la diferencia es de un 31,91 % disminuir, se mostrará una flecha roja. Basado en una tasa de automatización del 58,4 %, el tiempo de procesamiento manual simulado aumentó de 5,66 h a 23,38 h.Tasa de automatización
automated se establece como true.
El tiempo de procesamiento manual es la cantidad total de tiempo que se dedica a trabajar en los eventos.
Event start y Event end.
Si event_processing_time se proporciona utilizando el archivo de semillas Automation_estimates_raw.csv , pero no se rellena para todas las actividades, el tiempo de procesamiento manual para las actividades restantes es NULL de forma predeterminada. Considere la posibilidad de utilizar el tiempo de procesamiento medio como event_processing_time para estas actividades.
Event start no está disponible, la simulación de potencial de automatización mostrará el tiempo de procesamiento entre el Event end y el Event end anterior como el tiempo de procesamiento manual.
Duration |
Descripción |
Tiempo de ciclo |
El tiempo entre
Event start y Event end. El tiempo real trabajado en un evento.
Tiempo de procesamiento |
El tiempo entre el
Event end y el Event endanterior.
El gráfico Todas las oportunidades de automatización muestra las actividades en función de la tasa de automatización actual, que está determinada por el porcentaje de eventos que están automatizados. Las actividades con la tasa de automatización más baja se muestran primero.
La siguiente tabla contiene una descripción de los elementos.
Elemento |
Descripción |
Actividades |
El nombre de la actividad. |
El porcentaje de eventos que están automatizados. |
Los costes totales gastados en los eventos. Nota:
ETC |
Simular |
Un botón de alternancia que muestra los resultados de la simulación. Si no ha realizado una simulación para la acción, se muestra el panel Modificar simulación , donde puede introducir diferentes valores para usarlos en el cálculo del potencial de automatización. |
Te permite abrir un menú contextual con las siguientes opciones:
Seleccionar columnas visibles
Sigue estos pasos para cambiar las columnas visibles.
- Seleccione el
Icono de columnas para mostrar la lista de columnas.
- Seleccione las columnas que desea mostrar en el gráfico Todas las oportunidades de automatización seleccionado.
Sigue estos pasos para mostrar el panel Modificar simulación .
- Selecciona Potencial de automatización en el menú de la izquierda del panel.
- Localiza la actividad para la que quieres realizar la simulación.
- Selecciona
en la columna Acciones de la actividad y selecciona Modificar simulación en el menú contextual.
El formulario Modificar simulación se muestra a la derecha.
También puedes hacer clic en el botón Simular o Modificar simulación de una actividad en el gráfico de potencial de automatización para mostrar el panel Modificar simulación .
Simulation parameters
Estos parámetros de simulación se utilizan para determinar qué parte de la actividad se puede automatizar con éxito. La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden establecer para realizar una simulación de potencial de automatización.
Context |
Parámetro |
Descripción |
| Formas de trabajar del proceso | Número de formas de completar el proceso | El número de diferentes variaciones posibles en las que se puede completar el proceso o actividad. |
| Entrada de datos |
% de entrada digital |
Un valor porcentual que indica qué parte de la entrada es digital. |
| Entrada de datos |
% de entrada digital estructurada |
Un rango de porcentajes que indica qué parte de la entrada digital está estructurada. |
Si todos los datos de entrada están estructurados y digitalizados, y si solo hay una única forma de completar el proceso, este será 100 % automatizable. Si el potencial de automatización es del 90 %, esto indica que el 90 % de la actividad o proceso puede automatizarse.
Para obtener una descripción detallada de cómo se utilizan estos parámetros para realizar una simulación de potencial de automatización, consulta la sección Potencial de automatización en la página Algoritmo de evaluación detallada .
Siga estos pasos para realizar una simulación de potencial de automatización para calcular el potencial de automatización.
El impacto en la tasa de automatización, el tiempo de procesamiento manual y el ETC de la actividad se muestra en el panel Potencial de automatización . Junto a la tasa de automatización actual, se muestra la tasa de automatización calculada a partir de la simulación, así como el porcentaje de diferencia. Para el Tiempo de procesamiento manual y el FTE se muestra la diferencia entre el valor actual y el valor simulado.
Se guardan las simulaciones de automatización. Al volver a abrir el panel de Potencial de automatización , se muestran todas las simulaciones activas.
