Notas de la versión de Process Mining
Abril de 2025
30 de abril de 2025
Novedades
Anexo: añadido el 14 de mayo de 2025
Nota:
Cuando las aplicaciones existentes realicen una nueva ejecución de datos, se realizará una copia de seguridad de sources.yml y se reemplazará por un archivo sources.yml generado automáticamente. En el futuro, se añadirán automáticamente nuevas tablas de entrada a tu sources.yml.
Gestionar datos de entrada
Los datos de entrada ahora se asignan automáticamente a las tablas y campos esperados al cargar archivos de datos. Puedes cambiar las asignaciones y editar la configuración de las tablas y campos de destino según tus necesidades empresariales. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de asignación de campos.
La asignación de datos de entrada está disponible en los siguientes escenarios: crear una nueva aplicación, cargar datos para aplicaciones existentes, clonar o importar aplicaciones y añadir tablas de entrada en Transformaciones de datos.
Mira el siguiente vídeo para ver una demostración de la capacidad de la pantalla de datos de entrada.
Consulta Gestionar datos de entrada para obtener más información.
Nota:
Al utilizar la asignación de datos de entrada para cargar datos para aplicaciones existentes, es posible que se muestren mensajes de advertencia sobre las pruebas dbt al ejecutar las transformaciones. Sigue estos pasos para resolver el problema:
  1. Ve a Transformaciones de datos.
  2. Selecciona el archivo dbt_project.yml .
  3. Elimina las siguientes líneas.
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
  1. Ejecuta las transformaciones. Ya no deberías ver los mensajes de advertencia.
Carga incremental
Ahora puedes configurar fácilmente la carga de datos incremental en la sección Tablas de la pantalla Gestionar datos de entrada .
Nota:
Al cargar datos utilizando CData Sync, Theobald Xtract Universal o DataUploader, es posible que debas configurar ajustes adicionales en la herramienta de extracción para la carga de datos incremental.
Gestor de almacenamiento de archivos
El administrador de almacenamiento de archivos te permite previsualizar, descargar y eliminar archivos de datos directamente desde el almacenamiento de Azure Blob. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando tienes problemas con la carga de datos y necesitas corregir errores en los datos.
Consulta Gestionar el almacenamiento de archivos para obtener más información.
Mapa de calor del gráfico de proceso
La capacidad de mapa de calor anima el flujo de eventos a través de tu gráfico de proceso, ayudándote a identificar áreas de alta actividad y congestión. A medida que los eventos se mueven a través del proceso, los bordes y las actividades se harán más gruesos y aparecerán en tonos más oscuros para representar mayores volúmenes de eventos que ocurren a lo largo del tiempo.
Consulta Trabajar con gráficos de proceso para obtener más información.
Mejoras
Aplicaciones de proceso
Organizamos el acceso a las acciones en la barra de encabezado de una manera más intuitiva para ayudarte a navegar más rápido.
Porcentaje y número de objetos para filtros
El porcentaje de objetos ahora se muestra en el gráfico para los filtros aplicados. Si pasas el ratón por encima del gráfico, se muestra el número de objetos en la selección del número total de objetos y el porcentaje de objetos seleccionados.
Consulta Filtros para obtener más información.
Editor de panel
Hemos organizado el acceso para la edición mejorada de una manera más lógica. Ahora se puede acceder al Editor de transformaciones de datos , al Gestor de procesos y al Gestor de automatizaciones desde el menú desplegable Paneles seleccionando la opción correspondiente.
Puedes volver al editor del panel seleccionando la opción Paneles en el menú.
Exportar gráfico de proceso como BPMN 2.0
Puedes exportar un gráfico de proceso como un archivo de Notación delmodelo deproceso empresarial(BPMN) 2.0. El diagrama Exportar como BPMN 2.0 genera un modelo BPMN basado en el conjunto de datos filtrado que puedes descargar en tu ordenador.
Puedes utilizar el modelo BPMN descargado en aplicaciones basadas en modelos utilizando la opción Importar modelo BPMN en Gestor de procesos. Además, tienes la opción de importar el archivo a un modelador BPMN, por ejemplo BPMN.iO o en el lienzo de modelado de Maestro.
Consulta Gestor de procesos para obtener más información sobre la importación de modelos BPMN.
Se mostrará un mensaje de advertencia o error cuando una tabla del proyecto dbt supere un determinado número de registros. Esto te ayudará a protegerte contra posibles errores, como operaciones de unión formadas incorrectamente que inflan significativamente el tamaño de la tabla.
Puedes modificar los umbrales para estas advertencias o errores en el archivo dbt_project.yml .
15 de abril de 2025
Mejoras
Ahora puedes duplicar archivos SQL y copiar y pegar archivos SQL en el editor Transformaciones de datos . Al duplicar un archivo se crea una copia del archivo original en la misma carpeta directamente debajo del archivo duplicado. Al copiar un archivo SQL, puedes pegarlo en una ubicación diferente.
Consulta Editar transformaciones de datos para obtener más información.
Comprobación de conformidad
El tipo de desviación de omisión ahora indica que se omitió una sola actividad. Consulta Comprobación de conformidad para obtener más información sobre los tipos de desviación.
2 de abril de 2025
Novedades
Editor de configuración de lógica
Con el nuevo editor de configuración de Lógica , puedes crear fácilmente una lógica empresarial compleja para campos y métricas arrastrando y soltando bloques lógicos en el lienzo de configuración de Lógica . El editor de configuración de Lógica ofrece un conjunto de funciones listas para usar que puedes utilizar para añadir lógica empresarial, por ejemplo, cálculos aritméticos, expresiones lógicas, funciones de comparación y manipulación de texto. Además, las funciones agregadas, por ejemplo SUM of, COUNT of, MIN of, MAX of, AVERAGE of, pueden utilizarse en los cálculos de métricas.
La siguiente ilustración muestra una expresión de ejemplo en el editor de configuración de Lógica .
Consulta Campos y métricas y Expresiones para obtener más información.
Crear nuevos campos
Si quieres añadir lógica empresarial a tu aplicación de proceso, pero el campo deseado no está disponible de forma predeterminada, ahora tienes la posibilidad de crear nuevos campos directamente desde Data Manager. Puedes definir un nuevo campo creando una expresión en el nuevo editor de configuración de Logic. Una vez creado, el campo se añade a tus datos y está disponible para su uso en tus paneles. Ya no es necesario añadir un nuevo campo utilizando Transformaciones de datos.
Consulta Crear campos y métricas para obtener más información.
Mejoras
Gráfico de proceso
El diseño del gráfico de proceso se ha mejorado significativamente, lo que proporciona una mejor visibilidad del gráfico de proceso, reduce los cruces de bordes y hace un uso más eficiente del espacio horizontal.
Otro
Cargar datos mediante CData Sync
Puede haber problemas con la carga de datos utilizando una conexión de destino de Azure Blob para las aplicaciones de proceso existentes cuando se utilizan las versiones 2025-25.1.x de CData Sync. Recomendamos encarecidamente utilizar CData Sync 2024 - 24.1.x en su lugar y desaconseja actualizar a CData Sync 2025 - 25.1.x versiones.
¿Necesita ayuda? Soporte
