Última actualización 28 de abr. de 2026
Visualización de registros
Para cada ejecución de datos, se crea un registro con información sobre la extracción, carga y transformación de los datos. Puedes seleccionar la opción Ver registro para obtener más detalles sobre la última ejecución de datos para tus aplicaciones de proceso.
Ver opción de registro
Actualizar el archivo de registro
Puedes ver el archivo de registro de una ejecución de datos en curso. En este caso, puedes seleccionar el docs image para actualizar el archivo de registro y volver a cargar el estado actual de los registros. Esto te permite supervisar el progreso de la ejecución de datos.
Abrir las transformaciones de datos
Puedes utilizar el enlace Transformaciones de datos para ir directamente a Transformaciones de datos para depurar cualquier error que aparezca en el registro.
No hay registros disponibles
Nota:
Al iniciar una ejecución de datos, el archivo de registro está vacío. Después de unos 10 segundos estarán disponibles los primeros mensajes de registro.
Puede ocurrir que no haya archivos de registro disponibles después de una ejecución de datos fallida. Por ejemplo, cuando has iniciado accidentalmente una nueva ejecución de datos que falló porque la ejecución de datos anterior no había finalizado. En este caso, no debes iniciar una nueva ejecución de datos y esperar a que se complete la primera ejecución. Cuando finalice la ejecución, se mostrarán los mensajes de registro de la primera ejecución y el estado de ejecución correspondiente (ejecución fallida/correcta).
Niveles de registro
El registro contiene diferentes niveles de registro para indicar la gravedad del mensaje:
Nivel de registroDescripciónEstado de ejecución de datos
InformationUn mensaje de información contiene información útil sobre el progreso de la ejecución de datos.Correcto
AdvertenciaUna advertencia se refiere a un problema potencial en tus datos que podría afectar a lo que se mostrará en un gráfico en la aplicación de proceso publicada. Se recomienda resolver cualquier advertencia para evitar posibles problemas en el futuro.Correcto
ErrorUn error se refiere a un error en tus datos que impide que la aplicación de proceso cargue los datos o ejecute las transformaciones. Debes resolver todos los errores para habilitar una ejecución de datos correcta.Erróneo
Registros de filtrado
De forma predeterminada, se muestran mensajes de Errores, Advertencias e Información al abrir el Registro. Puedes utilizar el menú Filtro para cambiar el nivel de registro. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
Opciones de filtro para mensajes de registro
Guardar el archivo de registro
Puede seleccionar el Copiar para copiar el contenido del archivo de registro y pegarlo, por ejemplo, en un archivo de Bloc de notas que puedes guardar en tu ordenador. Esto te permite ver los mensajes cuando trabajas para resolver los problemas que causan errores o advertencias.
Nota:
Esto también te permite compartir el contenido del archivo de registro, por ejemplo, si necesitas ayuda.
¿Necesita ayuda? Soporte
