- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
硬件和软件要求
要了解有关 Automation Suite 部署中使用的核心概念的更多信息,请参阅 词汇表。
默认安装体验包括两种产品选择:
- 完整(所有产品)– 安装 Automation Suite 中可用产品的完整列表。有关详细信息,请参阅 Automation Suite 产品。
选择产品 – 允许您仅选择并安装您感兴趣的产品。但请注意,安装程序会考虑跨产品依赖项。这意味着,如果使用某个产品需要安装另一个产品,则必须同时安装这两个产品。有关详细信息,请参阅跨产品依赖项。
您可以在单节点评估或多节点 HA 就绪生产模式下部署 Automation Suite。虽然这两个配置文件的大多数先决条件相同,但多节点 HA 就绪生产模式需要额外资源。
一旦部署开始,您便无法从一个部署配置文件切换/升级到另一个部署配置文件。在选择部署配置文件之前,请参阅支持的单节点和多节点安装用例。
部署配置文件 |
先决条件 |
安装 |
单节点评估配置文件 |
一台安装了 ipcalc 工具的 Linux 计算机(RHEL 8.6、8.8 或 8.9)
备注:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 重要提示:
不支持 IPv6。 | ||
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书 | ||
代理服务器 (可选) | ||
Kerberos 身份验证 (可选) | ||
多节点 HA 就绪生产配置文件 |
至少 3 台安装了 ipcalc 工具的 Linux 计算机(RHEL 8.6、8.8 或 8.9)
备注:
Dns | ||
TLS 1.2+ | ||
IPv4 重要提示:
不支持 IPv6。 | ||
Load balancer | ||
代理服务器 (可选) | ||
- 您需要根用户权限才能安装和部署 Automation Suite。有关需要根用户权限访问特定组件的更多信息,请参阅根用户权限要求。
Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
- 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
只要满足 Automation Suite 要求,UiPath 就不会规定特定的防火墙或开发者工具配置。根据我们的观察,只有少数外部工具会干扰 Automation Suite 的顺利运行。如果出现此类问题,请联系相关供应商寻求帮助。有关其他指导,请参阅 Automation Suite 职责矩阵。
以下部分列出了完整产品选择和单个产品的硬件要求。
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
您可以按照高级安装体验中的说明操作,提高服务器节点的故障容错能力。
以下部分介绍了完整产品选择的硬性要求。
一般要求
适用于所有产品的硬件 |
单节点最低要求 |
多节点最低要求 |
处理器1 |
32 (v-)CPU/内核 |
96 (v-)CPU/内核 |
每个节点的最小处理器 |
不适用 |
8 (v-)CPU/内核 |
RAM |
64 GiB |
192 GiB |
每个节点的最小 RAM |
不适用 |
16GB |
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
数据磁盘2 |
512 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
每个服务器节点的 etcd 磁盘 |
16 GiB SSD 最低 IOPS:240 |
UiPath 捆绑包磁盘 (仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装) |
对象存储3 |
1 如果您使用的是 UiPath Apps,则您的 CPU 必须支持 AVX。
2 数据磁盘用作块存储。
3 这指的是集群内对象存储,如果您使用外部对象存储,则不适用。
如果您在单节点评估模式下安装 Automation Suite,并且没有具有 32 (v-)CPU/内核和 64 GiB RAM 的计算机,则可以使用至少具有 8 (v-)CPU/内核和 16 GiB RAM 的计算机。有关更多详细信息,请参阅容量计算器。
如果选择此选项,请按照多节点安装和配置说明进行操作。
建议尽可能使用外部对象存储。这有助于独立于集群扩展对象存储,并带来额外的稳定性。我们支持以下对象存储选项:
- Azure 存储帐户
- AWS S3 存储桶
- 兼容 S3 的存储桶
其他 Task Mining 要求
Task Mining 需要一个额外的代理节点,该节点必须满足以下要求:
硬件 |
最低要求 |
处理器 |
20 (v-)CPU/内核 |
RAM |
60 GiB |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 |
其他 Automation Suite Robot 要求
在多节点 HA 就绪生产环境中,Automation Suite Robot 需要额外的代理节点。在单节点评估环境中,额外的 Automation Suite 机器人节点为可选项。
Automation Suite Robot 节点的硬件要求取决于您计划使用资源的方式。除了其他代理节点要求外,您还需要至少 10 GiB 的空间才能启用包缓存。
以下部分介绍了影响 Automation Suite Robot 节点所需硬件数量的因素。
机器人尺寸
大小 |
CPU |
内存 |
存储 |
小 |
0.5 |
1 GiB |
1 GiB |
标准 |
1 |
2 GiB |
2 GiB |
中 |
2 |
4 GiB |
4 GiB |
大 |
6 |
10 GiB |
10 GiB |
代理节点规格
Automation Suite Robot 代理节点的资源会影响可并发运行的作业数量。原因是作业的 CPU/内存要求需要使用 CPU 内核数和 RAM 容量。
例如,具有 16 个 CPU 和 32 GiB RAM 的节点将能够运行以下任何内容:
- 32 个小型作业
- 16 个标准作业
- 8 个中型作业
- 2 个大型作业
作业规格可以混合使用,因此在任何给定时刻,同一节点都可以运行作业组合,如下所示:
- 10 个小型作业(消耗 5 个 CPU 和 10 GiB 内存)
- 4 个标准作业 (消耗 4 个 CPU 和 8 GiB 内存)
- 3 个中型作业 (消耗 6 个 CPU 和 12 GiB 内存)
Kubernetes 资源消耗
鉴于节点是 Kubernetes 集群的一部分,服务器上的 Kubernetes 代理 (kubelet) 会消耗少量资源。根据我们的测量结果,kubelet 会使用以下资源:
- 0.6 个 CPU
- 0.4 GiB RAM
与先前描述的节点类似的节点实际上具有大约 15.4 个 CPU 和 31.6 GiB RAM。
自动选择计算机规格
默认情况下,所有跨平台流程的“Automation Suite Robots”选项都设置为“自动”。此设置会选择适当的计算机规格,以使用 Serverless Robot 运行流程。
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
顺序 |
条件 |
计算机规格 |
1 |
[远程调试作业] |
中 |
2 |
流程视用户界面自动化而定 或 |
标准 |
3 |
其他 Unattended 流程 |
小 |
其他 Document Understanding 建议
为了提高性能,您可以在具有 GPU 支持的其他代理节点上安装 Document Understanding。但请注意,Document Understanding 在没有 GPU 节点的情况下也完全可以正常运行。实际上,Document Understanding 使用 CPU 虚拟机执行所有提取和分类任务,而对于 OCR,我们强烈建议使用 GPU 虚拟机。您可以在此处找到有关 Document Understand 框架中 CPU/GPU 使用情况的更多信息。
如果要使用具有 GPU 支持的其他节点,则必须满足以下要求:
硬件 |
最低要求 |
处理器 |
8 (v-)CPU/内核 |
RAM |
52 GiB |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 |
GPU RAM |
11 GiB |
有关更多详细信息,请参阅 AI Center 注意事项。
其他 UiPath 应用程序建议
如果您使用的是 UiPath Apps,则您的 CPU 必须支持 AVX。有关更多信息,请查看 MongoDB 官方文档。
本节列出了成功部署 Automation Suite 的最低硬件要求。部署的最低硬件要求是共享套件功能和您安装的各个产品的要求之和。
下表列出了共享套件功能的要求:
图层 |
单节点评估配置文件 |
多节点 HA 就绪生产模式 | ||
CPU |
RAM |
CPU |
RAM | |
共享的 Suite 功能 |
9.5 (v-)CPU |
16.4 GiB |
40 (v-)CPU |
47.6 GiB |
下表列出了各个产品的要求:
产品 |
单节点评估模式 |
多节点 HA 就绪生产模式 | ||
CPU |
RAM |
CPU |
RAM | |
Action Center |
0.7 (v-)CPU |
2.1 GiB |
2 (v-)CPU |
4.7 GiB |
AI Center |
2 (v-)CPU |
6.5 GiB |
5.5 (v-)CPU |
14 GiB |
Apps |
2.8 (v-)CPU |
7.2 GiB |
7.25 (v-)CPU |
18.5 GiB |
Automation Hub |
0.5 (v-)CPU |
1.4 GiB |
2 (v-)CPU |
3.5 GiB |
Automation Ops |
0.2 (v-)CPU |
0.7 GiB |
1 (v-)CPU |
1.7 GiB |
Automation Suite 机器人 |
0.5 (v-)CPU |
0.7 GiB |
1 (v-)CPU |
1.5 GiB |
Data Service |
0.2 (v-)CPU |
0.5 GiB |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
Document Understanding |
3.2 (v-)CPU |
4 GiB |
6.7 (v-)CPU |
8.6 GiB |
Insights |
0.3 (v-)CPU |
1.7 GiB |
1.5 (v-)CPU |
5 GiB |
Orchestrator1 |
1 (v-)CPU |
2.6 GiB |
3.5 (v-)CPU |
7.2 GiB |
Process Mining |
2.2 (v-)CPU |
12 GiB |
5.1 (v-)CPU |
24 GiB |
Task Mining |
4 (v-)CPU |
5 GiB |
8.4 (v-)CPU |
10 GiB |
Test Manager |
0.5 (v-)CPU |
1 GiB |
1 (v-)CPU |
2 GiB |
在开始安装 Automation Suite 之前,您必须确保满足以下要求:
- 您已订阅 RHEL;
- 您已启用 BaseOS 和 AppStream 存储库;
- 您已安装所需的 RPM 包。
下表列出了所需的 RPM 包:
RPM 包 |
描述 |
在安装节点上是必需的。 |
在节点上执行就绪检查时需要。 |
在业务流程节点上执行需要 Ansible 的
uipathctl.sh 功能时为必选项。
仅离线安装需要。 |
默认情况下,RHEL 8.3 包含 Podman 1.6,这可能会导致安装问题。为防止发生这种情况,请将 Podman 更新到版本 3.2.3。
默认情况下,RHEL 8.4 及更高版本在 BaseOS 和 AppStream 存储库中具有所需的 RPM 包。
如果您执行 Automation Suite 的手动全新安装,则必须确保满足 RPM 包要求。 在这种情况下,您有责任安装所需的 RPM 包。
如果从之前的 Automation Suite 版本升级,则表示您已经安装了 RPM 包。
有关可用于安装和验证 RPM 包的工具的详细信息,请参阅以下内容:
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
各个产品支持的配置各不相同。
对于计划部署的每个产品,您必须:
- 根据产品的要求检查 SQL Server 的支持版本;
- 根据产品的要求,应用 SQL Server 配置先决条件,包括 SQL Server 用户权限。
有关产品特定的 SQL Server 要求的更多信息,请参阅单节点评估配置文件的 SQL Server 配置和多节点 HA 就绪生产配置文件的 SQL Server 配置。
Microsoft SQL Server 的一般最低硬件要求如下:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
这些最低要求仅作为一般指导原则,并不能保证在生产部署中可靠地运行。您需要进行容量规划,以确定可靠运行所需的硬件要求。
