- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
AWS 部署参数
本页介绍将 Automation Suite 部署到 AWS 时需要配置的 AWS 参数。
“模板托管 S3 区域”参数必须与您尝试部署的 AWS 区域完全匹配。如果区域不匹配,部署将不会成功。
保留标签为“快速启动 S3 存储桶名称”、“快速启动 S3 存储桶区域”和“快速启动 S3 密钥前缀”的参数的默认设置。如果更改这些输入参数,部署将不会成功。
表 1. 可用区配置
| 参数标签(名称) | 模板 | 默认值 | 描述 |
可用区 |
最多选择三个可用区用于 VPC 子网。 |
可用区数量 |
选择要在 VPC 中使用的可用区数量。 对于新的 VPC,此数字必须与您使用“可用区”参数设置的数量匹配。 对于现有 VPC,您可以设置两个或三个可用区。 |
部署堡垒主机 |
在公共子网内部署堡垒主机。 |
表 2. 网络配置
VPC CIDR |
VPC CIDR 块。 示例: |
VPC ID |
现有 VPC 的 ID。 |
公有子网 ID |
将在其中部署面向互联网的负载均衡器和堡垒主机的公有子网 ID 列表。 |
私有子网 ID |
私有子网 ID 列表。 |
表 3. Automation Suite 实例配置
实例密钥对 |
用于连接到虚拟机 (VM) 实例的现有密钥对。 |
实例 AMI ID |
用于创建集群的 EC2 实例的 AMI ID。 在未指定 AMI ID 时,对于非 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.3,对于 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.2。 |
GPU 实例 AMI ID |
用于创建启用 GPU 的 EC2 实例的 AMI ID。 |
IAM 角色 ARN |
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的 ARN。 |
IAM 角色名称 |
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的名称 |
表 4. Automation Suite 部署配置
部署类型 |
在单节点评估模式或多节点 HA 就绪生产模式下安装 Automation Suite。 |
启用集群备份 |
启用集群备份。 |
Load balancer |
选择应用程序负载均衡器 (ALB) 或网络负载均衡器 (NLB)。 如果您选择网络负载均衡器,则必须在部署后手动配置 TLS 证书。 |
执行安装 |
执行 Automation Suite 安装。 |
Automation Suite 版本 |
例如 |
要安装的 Automation Suite 版本。 |
Automation Suite 产品选择 |
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops. Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding. |
安装程序下载 URL |
用于下载安装程序的自定义 URL。 留空以使用 UiPath 版本。 |
| 添加已启用 GPU 的虚拟机 |
| false | 选择 true 以将已启用 GPU 的虚拟机添加到部署中。
额外的配置键 |
要添加到集群配置的额外配置键。 |
| 自签名证书的有效性 |
| 部署用于加密 VPC 内部流量的自签名证书的有效期(以天为单位)。 |
表 5. Automation Suite 服务
服务安装标志 (多个) |
选择是否在集群中安装特定服务。 |
表 6. DNS 或 SSL 配置
托管 FQDN |
Automation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。它必须是 |
Route 53 托管区域的 ID |
Route 53 托管区域的 ID。 |
要使用的 ACM 托管证书的 ARN |
ACM (Amazon Certificate Manager) 中存在的要与 ALB 一起使用的证书的 ARN。 |
使用内部负载均衡器 |
选择是否要使用内部负载均衡器。 |
表 7. RDS 配置
在 RDS 上部署的 SQL Server 引擎 |
选择 RDS Microsoft SQL 引擎。 |
在 RDS 上部署的 SQL Server 版本 |
选择 RDS Microsoft SQL 版本。 |
用于加密 RDS 存储的 KMS 密钥 ID |
用于加密 RDS 存储的 KMS 密钥 ID。 |
表 8. 快速入门 S3 存储桶配置
| 模板文件夹 |
| 不得更改该值。 |
模板托管 S3 区域 |
必须与您在 AWS 中部署资源的区域匹配。例如,如果要在 |
