2022.4
Automation Suite 安装指南
执行数据库维护
保持数据库整洁有序,这一点很重要。 为此,我们建议执行以下操作:
使用 SQL Server 维护解决方案​
SQL Server 维护解决方案是一组脚本,让您可以从 2005 版本开始在所有版本的 Microsoft SQL Server 上运行备份、完整性检查以及索引和统计信息维护。有关详细信息,请参阅此 GitHub 项目。
备份数据库​
我们建议对 SQL Server 数据库实施定期备份,例如每周完整备份或每日增量备份。
此外,我们建议您使用在该位置使用脚本创建的 DatabaseBackup 存储程序。
定期删除旧数据​
共享的 Suite 功能​
在删除项目之前,创建一个单独的数据库来保存项目。此数据库充当因某些原因(例如审核)可能需要存储的项目的存档。
  1. 创建一个新的调用数据库,例如 UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. 创建以下备份表:
    1. ArchiveAuditEvent,其结构与 AuditEvent 表相同:
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. 存档数据:
    1. 存档审核记录
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTION
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      使用以下查询时,在删除旧数据之前,会将旧数据先复制到这些档案中。
  4. 删除表格中的数据。
    重要提示:
    在运行以下脚本之前,请确保使它们适应您的环境。
    1. 审核事件
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTION
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
身份服务器​
备注:
仅在使用 SQL Server 内部部署 SQL 时才支持本节中提供的数据库维护脚本。它不适用于 Azure SQL。如果您的 Automation Suite 部署使用 Azure SQL,请不要运行此脚本。
  1. 创建一个新的调用数据库,例如 UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
  2. 创建以下备份表:
    1. ArchiveLoginAttempts,其结构与 UserLoginAttempts 表相同:
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. 删除表格中的数据。
    重要提示:
    1. 用户登录尝试次数
      例如,要删除超过 60 天的登录尝试,请使用以下查询。它可以手动执行,也可以在 SQL Server 作业中计划。
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transaction
      begin transaction
      commit transaction
Orchestrator ​
For details on how to periodically delete old data from the Orchestrator database, see Cleaning up the Orchestrator database.
Task Mining​
For details on how to periodically delete old data from the Task Mining database, see Cleaning up the Task Mining database.
  • 使用 SQL Server 维护解决方案​
  • 备份数据库​
  • 定期删除旧数据​
  • 共享的 Suite 功能​
  • 身份服务器​
  • Orchestrator​
  • Task Mining​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
