2022.4
Automation Suite 安装指南
调整 PVC 大小
调整对象存储 PVC 的大小​
运行以下命令以查看有关对象存储的更多信息。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
输出
Manage objectstore configuration
Usage:
  configureUiPathAS.sh objectstore [command]
  configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
  resize-pvc                          Resize PVC
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
备注:
调整 PVC 大小可能很危险,并且会导致整个集群或少数效果组件停机。因此,在执行此操作之前,请务必小心。
运行以下命令,查看有关调整对象存储 PVC 大小的更多信息。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
输出
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
  -s|--size            [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
                       - Plain integer
                       - A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
                       - A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
  -d|--debug           Increase logging verbosity to show all debug logs
  -h|--help            Show this help message and exit
  -f|--force           Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
  Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "mon"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
要调整 ceph 对象存储的数据存储大小,请执行以下命令。
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
上面的命令会将数据存储 PVC 的大小调整为 1 TiB。
在开始 PVC 大小的调整操作之前,工具会警告您相关影响。您必须接受,然后才能继续。您也可以使用 --force 标志跳过警告。
备注:
If the attempt to resize the objstore pvc operation failed, see the Troubleshooting section for a fix.
调整 RabbitMQ PVC 大小​
要查看有关调整 RabbitMQ PVC 大小的更多信息,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --help
该命令返回以下输出:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [server]
Examples
  Update PVC size for rabbitmq server to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "server"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
如要调整 RabbitMQ PVC 的大小,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"
调整 MongoDB PVC 大小​
要查看有关调整 MongoDB PVC 大小的更多信息,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --help
该命令返回以下输出:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data|logs]
Examples
  Update PVC size for mongodb data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
如要调整 MongoDB PVC 的大小,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
该命令可调整 MongoDB 的数据 PVC 的大小。如果要调整 logs pvc 的大小,则必须使用 --sub-component "logs"。
调整监控 PVC 的大小​
要查看有关调整监控 PVC 大小的更多信息,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --help
该命令返回以下输出:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [alertmanager|prometheus]
Examples
  Update PVC size for monitoring alertmanager to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "alertmanager"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
如要调整监控 PVC 的大小,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"
您可以通过将值 prometheus 传递给 --sub-component 参数来调整 prometheus PVC 的大小。
调整注册表 PVC 的大小​
要查看有关调整注册表 PVC 大小的更多信息,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --help
该命令返回以下输出:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data]
Examples
  Update PVC size for registry data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
如要调整注册表 PVC 的大小,请运行以下命令:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
