2022.4
Automation Suite 安装指南
手动:单节点评估配置文件要求和安装
此页面将引导您了解单节点评估配置文件的要求和安装说明。
部署配置文件概述​
重要提示:
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
部署配置文件 先决条件 要求 配置 安装
单节点评估配置文件
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • 使用 Task Mining 时需要额外的 Linux 计算机
  • 使用 Document Understanding 时,建议使用其他具有 GPU 支持的 Linux 计算机
  • 我们在新的 RHEL 次要版本发布后 90 天内支持新版本。
  • 我们通过默认策略支持 SELinux。
  • Microsoft SQL Server(2016、2017、2019、2022 - 标准版和企业版)
  • 只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
Dns
不适用
TLS 1.2+
不适用
IPv4
不支持 IPv6。
不适用
不适用
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书
不适用
代理服务器
(可选)
不适用
Kerberos 身份验证
(可选)
不适用
重要提示:
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
备注:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
  • 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
评估或演示目的 — 单节点评估配置文件硬件要求​
重要提示:
如果选择单节点评估配置文件,则必须满足以下硬性要求:
单节点评估配置文件 (仅支持用于评估和演示目的)
选择
完成
基本
处理器
32 (v-)CPU/内核
16 (v-)CPU/内核
RAM
64 GiB
32 GiB
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的数据磁盘
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
IOPS: 1100
每个服务器节点的 etcd 磁盘
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
16 GiB SSD
IOPS: 240
UiPath 捆绑包磁盘
(仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装)
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
对象存储
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
用于 Task Mining 的其他代理节点(必需)
处理器
20 (v-)CPU/内核
不适用
(此选项中未包含 Task Mining)
RAM
60 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
具有 GPU 支持的用于 Document Understanding 的其他代理节点
处理器
8 (v-)CPU/内核
不适用
(此选项中未包含 AI Center)
RAM
52 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
GPU RAM
11 GiB
Microsoft SQL Server 一般要求​
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
Microsoft SQL Server 的最低硬件要求是:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256 GB 固态硬盘
  • 部署配置文件概述​
  • 评估或演示目的 — 单节点评估配置文件硬件要求​
  • Microsoft SQL Server 一般要求​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
