- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
在线单节点评估安装
本页说明如何使用单节点评估设置执行在线 Automation Suite 安装。
在继续安装之前,您必须满足硬件和软件先决条件。 请参阅 硬件和软件要求。
您可以使用专用脚本来验证安装先决条件和基础架构就绪情况。 请参阅 验证先决条件。
为了获得流畅的安装体验,请确保遵循我们的最佳实践。请参阅 。
按照以下步骤在可以访问互联网的单台计算机上安装 Automation Suite。
安装流程包含以下一般步骤:
步骤 |
描述 |
步骤 1:下载安装脚本并运行交互式向导 |
步骤 1.1:将交互式安装向导复制到目标计算机进行安装步骤 1.2:运行交互式安装向导以配置安装选项 |
步骤 2:配置安装 |
步骤 2.1:运行交互式向导以配置安装选项:该工具将收集大多数常见安装选项的输入,并生成将在安装过程中使用的配置文件。 步骤 2.2:(可选)配置高级安装选项。默认安装配置包括核心自动化平台中使用的产品和所有产品使用的共享 SQL Server。要自定义安装的产品或为特定产品使用单独的 SQL Server,您可以通过编辑配置文件来实现。如果您使用代理连接到互联网,则此时将对其进行配置。 完成文件编辑后,您需要重新运行向导以完成安装。 |
步骤 3:完成安装 |
步骤 3:您已成功完成安装,可以转到安装后步骤。 您现在可以访问新创建的集群和套件、更新证书、调整 PVC 大小等。 |
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
运行交互式安装向导以配置安装选项。该工具收集大多数常见安装选项的输入,并生成您可以在安装过程中使用的配置文件。
通过使用默认配置运行安装,您将选择运行我们的默认体验。您将安装我们的核心平台:Orchestrator、Insights、Test Manager、Action Center、Automation Ops 和 Automation Hub 和 Data Service。
要使用交互式向导安装 Automation Suite,请执行以下步骤:
此步骤是可选的。
UiPathAutomationSuite
文件夹中找到 cluster_config.json
文件。您可以使用此文件启用其他产品、禁用任何默认产品、配置 SQL DB 及其各自的连接字符串以及证书。如果您使用代理进行互联网连接,也可以启用代理设置。
请注意,对于单节点评估安装,您无法启用高可用性。
有关高级配置,请参阅高级安装体验。
您必须重新运行交互式安装程序才能完成安装。
安装流程会代表您生成自签名证书。但是,您也可以通过 Azure 部署模板,选择在安装时提供由 CA 颁发的服务器证书,而不是使用自动生成的自签名证书。
自签名证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的 CA 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
有关说明,请参阅管理证书。
要访问新创建的集群和套件,请参阅访问 Automation Suite。
要调整 PVC 的大小,请参阅调整 PVC 大小。
如果您安装了 AI Center,我们建议在安装后立即将 PVC 的大小调整为 200,以避免停机。有关更多信息,请查看调整 AI Center 的 PVC 大小。
