2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置日志规则
概述
机器人日志可捕获诊断日志和执行日志。您可以配置 Insights 用于提取机器人日志的条件。例如,您只想捕获包含特定名称的流程的日志。
有关更多信息,请查看机器人日志。
配置日志规则
备注:
- 只有管理员才能更改 Orchestrator 配置文件中的值。
- 在继续之前备份
UiPath.Orchestrator.dll.config文件。您可以在C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator中找到该文件。 - 更改 Orchestrator 配置文件后重新启动网站。
- 所有参数都区分大小写。
- 为获得最佳性能,两年内生成的机器人日志不应超过 2 亿条记录。
- 使用 NLog 配置文件在您的环境中捕获与 Insights 相关的数据,并减少机器人日志生成的记录数量。
- 导航到 C:\Program Files (x86)UiPath\Orchestrator,然后打开
UiPath.Orchestrator.dll.config文件以修改 Orchestrator 设置。 - 查找“机器人日志”参数(例如
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>) - 使用默认操作配置筛选条件(例如
filters defaultAction="Ignore")。 - Configure conditions based on the log level or other events (see Log rules example).
- 保存文件并重新启动 Orchestrator。
有关配置 Orchestrator 配置文件的更多信息,请参阅UiPath.Orchestrator.dll.config 。
日志规则示例
以下示例显示了 Info 和 Error 级别日志的自定义日志规则配置。通过设置特定条件,Insights 将仅针对您配置的流程提取日志。
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
