2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
如何在安装过程中对服务进行故障排除
在其中一个集群服务器节点上执行以下步骤:
获取 Kubernetes 访问权限。
on server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodeson server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodes -
通过运行以下命令检索 ArgoCD 密码:
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d -
连接到 ArgoCD
- 导航到
https://alm.<fqdn>/:443。 - 使用
admin作为用户名,以及在步骤 2 中获得的密码进行登录。
- 导航到
找到 UiPath 服务应用程序,如下所示:
使用 ArgoCD 中提供的搜索栏,键入
uipath。 -
然后单击其卡打开 UiPath 应用程序。
检查以下内容:
Application was not synced due to a failed job/pod。 -
如果存在上述错误,请执行以下步骤。
通过查找红色的心碎图标来找到任何未同步的组件,如下图所示。
打开最右侧的组件(通常是 Pod),然后单击“日志”选项卡。日志将包含一条错误消息,指明 Pod 失败的原因。
Once you resolve any outstanding configuration issues, go back to the home page and click the Sync button on the UiPath application.
