- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
手动:多节点 HA 就绪生产配置文件要求和安装
此页面将引导您了解多节点 HA 就绪生产配置文件的要求和安装说明。
部署配置文件概述
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
由于每个节点的基线资源开销固定,因此较大的节点比较小节点的效率更高。例如,3 x 32 核节点比 6 x 16 核节点更高效。
| 部署配置文件 | 先决条件 | 要求 | 配置 | 安装 |
多节点 HA 就绪生产配置文件 |
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | 不适用 | |||
TLS 1.2+ |
不适用 | |||
IPv4 不支持 IPv6。 |
不适用 |
不适用 | ||
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书 | 不适用 | |||
Load balancer | 不适用 | |||
代理服务器(可选) | 不适用 | |||
设置 Kerberos 身份验证(可选) |
不适用 |
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
- 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
生产部署 — 多节点 HA 就绪生产配置文件硬件要求
最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
如果选择多节点 HA 就绪生产配置文件,则必须满足以下硬性要求:
| 多节点 HA 就绪生产配置文件 (生产部署支持的唯一配置) | ||
选择 |
完成 |
基本 |
节点数 |
至少 3 个服务器节点。 集群中必须有奇数个服务器节点才能提高容错能力。 对代理节点的数量没有限制 | |
处理器 |
96 (v-)CPU/内核 |
48 (v-)CPU/内核 |
每个节点的最小处理器 |
32 (v-)CPU/内核 |
16 (v-)CPU/内核 |
RAM 总计 |
192 GiB |
96 GiB |
每个节点的最小 RAM |
64 GiB |
32 GiB |
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
每个服务器节点的数据磁盘 |
512 GiB SSD 最低 IOPS:1100 |
每个服务器节点的 etcd 磁盘 |
16 GiB SSD 最低 IOPS:240 |
UiPath 捆绑包磁盘 (仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装) |
对象存储 |
用于 Task Mining 的其他代理节点(必需) | ||
处理器 |
20 (v-)CPU/内核 |
不适用 (此选项中未包含 Task Mining) |
RAM |
60 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
256 GiB SSD 最低 IOPS:1100 | |
数据磁盘 |
不适用 | |
具有 GPU 支持的用于 Document Understanding 的其他代理节点 | ||
处理器 |
8 (v-)CPU/内核 |
不适用(此选项中未包含 AI Center) |
RAM |
52 GiB | |
集群二进制文件和状态磁盘 |
数据磁盘 |
不适用 | |
GPU RAM |
11 GiB | |
Microsoft SQL Server 一般要求
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
Microsoft SQL Server 的最低硬件要求是:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256 GB 固态硬盘
