2022.4
Automation Suite 安装指南
硬件和软件要求
术语​
To find out more about the core concepts used in an Automation Suite deployment, see Glossary.
产品选择​
默认安装体验包括两种产品选择。如果要安装不同的产品组合,请务必查看“跨产品依赖项”页面。
备注:
产品完成基本
Orchestrator✅✅
Action Center✅✅
Test Manager✅✅
Insights✅✅
Automation Hub✅✅
Automation Ops✅✅
Data Service✅✅
Apps✅❌
AI Center✅❌
Document Understanding✅❌
Task Mining✅❌
备注:
You can enable additional products later in the same deployment at any point in time, after the initial installation, without having to reinstall. For details, see Managing products.
We recommend validating the hardware requirements based on expected usage and ensuring the deployment has enough capacity before adding additional products. For details, see Capacity planning.
选择您的部署配置文件​
重要提示:
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
一旦部署开始,您便无法从一个部署配置文件切换/升级到另一个部署配置文件。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
部署配置文件预览​
部署配置文件 先决条件 安装
Single-node profile: supported only for evaluation and demo scenarios, not for production deployments
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • 使用 Task Mining 时需要额外的 Linux 计算机
  • 使用 Document Understanding 时,建议使用其他具有 GPU 支持的 Linux 计算机
  • 我们在新的 RHEL 次要版本发布后 90 天内支持新版本。
  • 我们通过默认策略支持 SELinux。
  • Microsoft SQL Server(2016、2017、2019、2022 - 标准版和企业版)
  • 只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
Dns
TLS 1.2+
IPv4
不支持 IPv6。
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书
代理服务器
(可选)
Kerberos 身份验证
(可选)
Multi-node HA-ready profile: the only configuration supported for production deployments
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns
TLS 1.2+
IPv4
不支持 IPv6
Load balancer
代理服务器
(可选)
Kerberos 身份验证
(可选)
重要提示:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite.For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
  • 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
  • 为避免潜在的安装问题,请确保将部署中使用的所有节点设置为相同的时区。
评估或演示目的 — 单节点评估配置文件硬件要求​
重要提示:
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
如果选择单节点评估配置文件,则必须满足以下硬性要求:
单节点评估配置文件 (仅支持用于评估和演示目的)
选择
完成
基本
处理器
32 (v-)CPU/内核
16 (v-)CPU/内核
RAM
64 GiB
32 GiB
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的数据磁盘
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
IOPS: 1100
每个服务器节点的 etcd 磁盘
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
16 GiB SSD
IOPS: 240
UiPath 捆绑包磁盘
(仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装)
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
对象存储
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
用于 Task Mining 的其他代理节点(必需)
处理器
20 (v-)CPU/内核
不适用
(此选项中未包含 Task Mining)
RAM
60 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
具有 GPU 支持的用于 Document Understanding 的其他代理节点
处理器
8 (v-)CPU/内核
不适用
(此选项中未包含 AI Center)
RAM
52 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
GPU RAM
11 GiB
生产部署 — 多节点 HA 就绪生产配置文件硬件要求​
重要提示:
最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
如果选择多节点 HA 就绪生产配置文件,则必须满足以下硬性要求:
多节点 HA 就绪生产配置文件 (生产部署支持的唯一配置)
选择
完成
基本
节点数
至少 3 个服务器节点。
集群中必须有奇数个服务器节点才能提高容错能力。
对代理节点的数量没有限制
处理器
96 (v-)CPU/内核
48 (v-)CPU/内核
每个节点的最小处理器
32 (v-)CPU/内核
16 (v-)CPU/内核
RAM 总计
192 GiB
96 GiB
每个节点的最小 RAM
64 GiB
32 GiB
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的数据磁盘
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的 etcd 磁盘
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
UiPath 捆绑包磁盘
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
对象存储
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
处理器
20 (v-)CPU/内核
不适用
RAM
60 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
处理器
8 (v-)CPU/内核
不适用(此选项中未包含 AI Center)
RAM
52 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
GPU RAM
11 GiB
备注:
由于每个节点的基线资源开销固定,因此较大的节点比较小节点的效率更高。例如,3 x 32 核节点比 6 x 16 核节点更高效。
Microsoft SQL Server 一般要求​
备注:
除非专用要求部分中另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
重要提示:
各个产品支持的配置各不相同。
对于计划部署的每个产品,您必须:
  • 根据产品的要求检查 SQL Server 的支持版本;
  • 根据产品的要求,应用 SQL Server 配置先决条件,包括 SQL Server 用户权限。
Microsoft SQL Server 的一般最低硬件要求如下:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GiB RAM
  • 256 GiB SSD
这些最低要求仅作为一般指导原则,并不能保证在生产部署中可靠地运行。您需要进行容量规划,以确定可靠运行所需的硬件要求。
重要提示:
对于计划部署的每个产品,您必须评估预计的使用情况并应用产品指定的容量规划指南。此信息可在每个产品的帮助部分中找到。
NFS 服务器一般要求​
要启用备份,需要外部 NFS 服务器。Automation Suite 支持 Linux 上的 NFSv4。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 NFS 服务器。
NFS 服务器的一般最低硬件要求如下:
CPURAM磁盘
4 (v-)CPU16GB10 TiB SSD (1100 IOPS)
RHEL 兼容性矩阵​
下表列出了每个 Automation Suite 版本支持的 RHEL 版本:
2022.4.148.6、8.8、8.9
2022.4.138.6、8.8、8.9
2022.4.128.6、8.8、8.9
2022.4.118.6、8.8、8.9
2022.4.108.6、8.8
2022.4.98.6、8.8
2022.4.88.6、8.8
2022.4.78.6
2022.4.68.6
2022.4.58.6
2022.4.48.6
2022.4.38.6
2022.4.28.6
2022.4.18.6
2022.4.08.6
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
