2022.4
Automation Suite 安装指南
优化对象存储存储
重要提示:
只有多节点 HA 就绪生产部署需要存储优化。 单节点评估部署不需要它。
在 2022.4 之前的版本中, Ceph 使用的是复制类型的数据池,该池需要 900 GiB 的集群空间来存储 50 GiB 的对象。 选择纠删码池而不是复制类型,可以将存储相同的 50 GiB 对象所需的存储空间从 900 GiB 减少到 450 GiB。
仅当 Automation Suite 集群中运行的 Ceph 版本为 15.x 时,才能优化对象存储存储。
Automation Suite 集群托管 Ceph 15.x 的场景如下:
  • 全新安装 Automation Suite 2022.4.0;
  • Automation Suite 2021.10.0、2021.10.1、2021.10.2 的现有安装;
  • 从 Automation Suite 2021.10.0、2021.10.1、2021.10.2 升级到 2022.4.0。
Automation Suite 2021.10.3 和 2021.10.4 托管 Ceph 16.x,您无法在其中利用优化的对象存储存储。 我们正在努力为此提供解决方案。
重要提示:
如果您使用 Ceph 15.x,则可以通过降低对数据损坏的容错能力来优化存储。 要利用优化的存储,您可以承受 Automation Suite 中运行的单个存储副本损坏的情况。 如果丢失多个存储副本,则很可能会丢失数据。 恢复存储副本的唯一方法是从备份数据还原它(前提是您已配置备份)。
要检查已安装的 Ceph 版本,请在任何服务器节点上运行以下命令:
kubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniq
以下示例输出显示了存储优化不支持的 Ceph 版本:
ceph-version=16.2.7-0
要优化对象存储存储,您需要将复制的 Ceph 算法迁移到纠删码算法。 下表显示了可以迁移数据的方法。
迁移方法 场景
  • 全新安装 Automation Suite 集群;
  • Automation Suite 未满负荷使用;
  • 减少 Ceph 对象存储中上传的数据。
  • Ceph 中的可用存储空间不到 35%,您可以带上额外的临时 SSD 进行迁移。
  • 对象存储中存储的数据非常关键且庞大。 在迁移期间备份数据非常重要。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
