2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
如何手动清理日志
清理 Ceph 日志
将 Ceph 退出只读模式
如果您安装了 AI Center 并使用 Ceph 存储,请执行以下步骤将 Ceph 退出只读模式:
检查 Ceph 是否已满:
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status如果 Ceph 已满,则必须调整只读阈值才能启动 rgw 网关。
缩小 ML 技能规模:
kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0 -
将集群置于维护模式:
ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up incrementall>ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up incrementall> -
运行垃圾收集:
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-allkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-all -
当存储出现故障时,请运行以下命令:
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph dfkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph df此时,存储空间占用率应该较低,并且集群应该运行良好。
禁用流日志
为确保一切都处于良好状态,请通过以下步骤禁用流日志。
在 UiPath 和 AI Center 上禁用自动同步。
禁用 AI Center 的流日志。
如果您已经部署了 ML 技能,请运行以下命令:
kubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=falsekubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=false -
找出使用空间最多的存储桶:
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t'kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t' -
安装 s3cmd 以准备清理
sf-logs:pip3 install awscli s3cmd export PATH=/usr/local/bin:$PATHpip3 install awscli s3cmd export PATH=/usr/local/bin:$PATH -
Clean up the
sf-logslogs. For details, see How to clean up old logs stored in the sf-logs bundle. -
完成清理操作:
如果前面的步骤不能解决问题,请清理 AI Center 数据。
检查存储空间是否减少:
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph dfkubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph df -
存储空间有多余空间后,调低“回填”设置:
kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95 -
检查 ML 技能是否受分段上传问题的影响:
echo $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-iecho $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-i如果它们受此问题的影响,并且返回的值很高,则您可能需要执行备份和还原。
