2022.4
Automation Suite 安装指南
步骤 2:将 Automation Suite 部署到 GCP
重要提示:
您当前可以将 GCP 部署模板仅用于 Automation Suite 2024.10。因此,我们建议您参阅Automation Suite 2024.10 文档。
本页描述在 GCP 中部署 Automation Suite 所需的步骤。
重要提示:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
配置部署​
准备好 GCP 环境后,您可以直接部署基础架构。
采取以下步骤:
  1. 从此处下载模板并解压缩。
  2. (Optional) Move the SSH keys generated at Step 1 in the templates folder.
  3. 解压缩后的模板包含一个带有参数的 terraform.tfvars 文件。根据您的部署编辑它们。
部署参数​
名称描述参数类型示例
project_id将在其中部署资源的项目。字符串my-gcp-project
region将在其中部署资源的区域。字符串europe-west1
zone部署区域资源的默认区域。该区域应属于您选择的区域。字符串europe-west1-c
installer_versionAutomation Suite 安装程序版本。字符串2021.10.3
installer_urlAutomation Suite 安装程序 URL。它会覆盖 installer_version 参数并安装包中的版本。字符串https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installation在提供的基础架构上自动安装 Automation Suite。Booltrue
lb_fqdnAutomation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。字符串my-fqdn.net
ssh_user通过 SSH 登录虚拟机时使用的用户名。字符串user
ssh_pub_key_path用于访问虚拟机的 SSH 公钥路径。字符串gcp_key.pub
ssh_private_key_path用于访问虚拟机的 SSH 私钥路径。字符串gcp_key
server_instance_type服务器计算机的实例类型。字符串n2-standard-32
agent_instance_type代理计算机的实例类型。字符串n2-standard-16
gpu_instance_type(可选)仅当 GPU 代理数量至少为 1 时才使用此参数。 GPU 代理计算机的实例类型。字符串n1-standard-16
gpu_type(可选)仅当 GPU 代理数量至少为 1 时才使用此参数。 GPU 节点的 GPU 类型。字符串nvidia-tesla-t4
server_count服务器虚拟机数量,必须为奇数数字3
agent_count代理虚拟机的数量。数字1
gpu_agent_countGPU 代理虚拟机数量数字1
vm_custom_image(可选)要用于虚拟机的自定义映像的名称。 留空以默认为最新的 RHEL 8 GCP 映像。字符串my-rhel8-image
install_aicenter安装 AI CenterBooltrue
install_documentunderstanding安装 Document UnderstandingBooltrue
install_insights安装 Insights。Booltrue
install_data_service安装 Data ServiceBooltrue
install_test_manager安装 Test Manager。Booltrue
install_automation_ops安装 Automation Ops。Booltrue
install_automation_hub安装 Automation Hub。Booltrue
install_apps安装应用程序Booltrue
install_action_center正在安装 Action CenterBooltrue
install_task_mining安装 Task MiningBooltrue
accept_license_agreement将该参数设置为 True,即表示您同意适用的许可协议。Booltrue
高级配置​
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
  1. 使用您喜欢的文本编辑器编辑解压缩包中的 ./scripts/inputs_schema 文件。
  2. 根据需要更改或添加 json 文件。
    备注:
    请记住,更改 inputs_schema 文件时,Terraform 会将 metadata.tf 中定义的 ${var} 变量替换为其各自的值。
正在完成部署​
设置参数后,请执行以下步骤:
  1. 打开终端并使用以下命令对 GCP 进行身份验证。
    gcloud auth application-default login
  2. 在终端中,转到解压缩模板的文件夹并运行以下命令:
    terraform init
    terraform apply
    terraform init
    terraform apply
  3. 当要求批准时,键入 Yes。然后,部署将运行。通常需要 1 到 1.5 小时才能完成。
  • 配置部署​
  • 部署参数​
  • 高级配置​
  • 正在完成部署​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
