- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 自动化:在线升级
- 自动化:离线升级
- 手动:在线升级
- 手动:离线升级
- 回滚错误
- 将 Longhorn 物理磁盘迁移到 LVM
- 从 Canal 迁移到 Cilium CNI
- 将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9
- 迁移选项
- 执行单租户迁移
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 在集群中捆绑 Ceph 对象存储,以存储 Orchestrator 中的 NuGet 订阅源、AI Center 中的数据集等文件。
Automation Suite 2021.10.3 and 2021.10.4 ship with Ceph objectstore 16.2.6. This Ceph version introduces an issue that can potentially corrupt data. As a result, Ceph has officially recalled version 16.2.6 until the issue is resolved in a newer version.
在升级到较新的 Automation Suite 版本之前,您必须确保 Ceph 问题不会影响您的集群及其存储的数据。 为此,需要从 Ceph 16.2.6 降级到 15.2.9,这是一个稳定版本。
无法将 Ceph 从 16.2.6 直接降级到 15.2.9,在升级到新的 Automation Suite 版本时,我们会为您执行一系列操作:
- 备份 Ceph 数据;
- 销毁 Ceph 集群版本 16.2.6;
- 重新创建 Ceph 集群版本 15.2.9;
- 上传所有已备份的 Ceph 数据。
要在升级到新的 Automation Suite 版本之前备份 Ceph 数据,您需要一个临时文件夹。 该文件夹必须足够大,才能存储所有 Ceph 数据。 要确定 Ceph 数据备份所需的临时文件夹的大小,请运行以下命令:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
在升级 Automation Suite 之前,您还必须设置TMP_CEPH_BACKUP_PATH变量。 要创建文件夹并设置TMP_CEPH_BACKUP_PATH ,请运行以下命令:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup mkdir -p /path/to/backup/ceph export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
确保将上一个命令中的/path/to/backup/ceph替换为正确的 Ceph 路径。
有关其他步骤,请按照升级文档进行操作。
