2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 管理产品
- 在 ArgoCD 中管理集群
- 将对象存储从持久性卷迁移到原始磁盘
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
将对象存储从持久性卷迁移到原始磁盘
备注:
仅当您从 Automation Suite 2021.10 或 2022.4 升级时,以下说明才适用。
在 2022.10 之前的 Automation Suite 版本中, Ceph 集群内对象存储依赖于持久性卷进行存储。 持久性卷是从附加到所有服务器节点的/datadisk中分割出来的。 为提供高可用性,此配置的复制开销为 18 倍。
从 Automation Suite 2022.10 开始, Ceph 需要将其磁盘连接到每个服务器节点。 使用 Ceph 专用磁盘后,存储的整体复制因子降低了 18 倍至 3 倍。
要利用存储优化,您必须执行以下步骤。
配置 Ceph 磁盘
在所有服务器节点上附加新磁盘后,必须使用 Ceph 对象存储对其进行配置。
For instructions, see Configuring the objectstore disk.
将 Ceph 数据从“/datadisk”迁移到原始磁盘
执行
在线
在联机安装中,在任何服务器节点上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
离线
在离线安装中,在任何服务器节点上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreement
验证迁移状态
迁移作业可能需要一些时间才能完成。完成后,您可以通过运行以下命令来检查迁移状态:
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=true
当命令输出 0 个 Pod 时,迁移成功。
