- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
自动化:离线升级
Ansible 用于通过在集群中的一台计算机上执行某些操作来自动升级整个 Automation Suite 集群。
在下图中,服务器 1节点(或 Ansible 主机节点)使用 Ansible 协调整个 Automation Suite 集群的升级。
准备
Before upgrading, make sure you have prepared your environment for using the uipathctl.sh script. For details, see Using uipathctl.sh.
确保所有节点上的/opt/UiPathAutomationSuite文件夹中都有 10GiB 的可用空间。 如果空间不足,您可以增加此文件夹的容量,也可以删除除cluster_config.json之外的所有以前的安装程序文件。 您始终可以再次下载以前的安装程序。
要验证可用空间,请运行以下命令: df -h /opt/UiPathAutomationSuite 。
要准备升级,请执行以下步骤:
Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH. Make sure you have selected the primary server node with the UiPath bundle additional disk attached at
/uipathas your Ansible host node. -
成为根用户:
sudo su -sudo su - -
在
/opt/UiPathAutomationSuite目录下创建安装文件夹:# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Download
sf-installer.zipand copy it to/opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
解压缩
sf-installer.zip:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d . -
Download
sf-infra.tar.gzand copy it to/uipath/{version}. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version} -
Download
sf.tar.gzand copy it to/uipath/{version}. For download instructions, see sf.tar.gz.cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version} -
为安装程序提供必要的权限:
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerchmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
在 Ansible 主机节点上生成最新的
cluster_config.json文件。备注:For details on how to configure the
cluster_config.jsonparameters, see Advanced installation experience.-
如果您有旧的
cluster_config.json,请从集群生成配置文件:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
如果您没有旧的
cluster_config.json文件,请生成任何默认值的覆盖,您可能在以前的版本安装时已完成此操作:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
执行
配置备份
要配置备份,请执行以下步骤:
Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
验证集群中是否所有所需的卷都有备份:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup备注:备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
创建备份后,请继续执行以下步骤。
将集群置于维护模式
将集群置于维护模式将关闭入口控制器和所有 UiPath 服务,并阻止进入 Automation Suite 集群的所有传入流量。
此操作将导致停机,并且您的业务自动化将在整个升级过程中暂停。
要将集群置于维护模式,请运行:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
要验证集群是否处于维护模式,请运行:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled重要提示:启用维护模式后,创建 SQL Server 的备份,以便 SQL 数据库中不再记录任何事务。
升级集群
要升级 Automation Suite 集群,请执行以下步骤:
通过 SSH 连接到 Ansible 主机节点并成为根用户。
要在所有节点上执行升级步骤,请使用基本参数运行以下命令。 如需更精细的控制,请参阅参数部分。
备注:确保已按照准备步骤中的说明更新生成的
cluster_config.json。# Please replace {version} with installer version, in all the below commands cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type offline --steps all --offline-bundle /uipath/{version}/sf.tar.gz --offline-infra-bundle /uipath/{version}/sf-infra.tar.gz --accept-license-agreement# Please replace {version} with installer version, in all the below commands cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type offline --steps all --offline-bundle /uipath/{version}/sf.tar.gz --offline-infra-bundle /uipath/{version}/sf-infra.tar.gz --accept-license-agreement重要提示:升级过程需要从 Canal CNI 迁移到 Cilium CNI。 自动升级会自动执行此步骤,然后重新启动集群中的所有节点以完成迁移。
重新启动节点后,请等待几分钟,以确保所有服务再次联机。 您可以登录 ArgoCD 以监控所有应用程序的状态。
重要提示:If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
基本参数
| 参数 | 值 |
可能的值: 由于此页面提供了有关离线环境的说明,因此请选择 |
可能的值包括: 表示安装和升级流程的每个阶段。
--steps bundles infra.
Do not run
如果升级期间发生错误,您可以使用这些检查点恢复升级操作,而不是从头开始重试。 |
高级参数
| 参数 | 值 |
--ansible-username | 指定用于与所有节点的 SSH 连接的用户名。 默认为当前用户。 如果您对所有节点使用不同的用户名,则不要使用此参数,而是在inventory.ini中设置所有节点的用户名,并将其传递给脚本。示例: 运行脚本时,您将以 myadminuser用户名登录。 但是,如果要使用testadmin用户名通过 SSH 连接,则必须为此参数提供testadmin 。 |
--inventory | 指定现有的 Ansible 清单文件。 如果未指定,系统将使用基本配置从现有集群自动生成一个。 在某些情况下,您希望进行更精细的控制,您可能需要提供自己的清单文件。 例如,如果您想对集群中的所有节点使用不同的 SSH 用户名或 SSH 密钥。 For details, see Generating the Ansible inventory.ini file. |
如果升级由于任何原因失败,但已成功上传到 Docker 注册表,则无需重新上传。 您可以通过直接运行架构或服务安装来恢复升级: ./uipathctl.sh upgrade --install-type offline --steps {fabric | services} 。
升级完成后,维护模式将自动禁用。
执行升级后,您可以执行以下附加步骤:
要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
启用升级后备份
请确保 Automation Suite 已启动并正在运行,并且您的自动化按预期继续运行,然后再继续执行后续步骤。
在开始升级集群之前,升级脚本会自动创建集群的备份,然后暂时将其禁用。 升级完成后,您可能需要手动启用备份。
要启用备份,请从任何服务器节点运行以下命令:
# replace {version} with the version you are upgrading to
./configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
