2022.4
Automation Suite 安装指南
手册:将 Ceph 数据池从复制类型迁移到纠删码类型
步骤 1:选择 Ceph 对象的路径​
您必须选择具有可用于保存 Ceph 对象的存储空间的文件系统路径。 例如,假设您决定在server0 Kubernetes 节点上使用/ceph-data路径。
重要提示:
您必须对齐 Ceph 工具才能使用此主机路径,并且必须在同一台计算机上执行所有后续命令(在本例中为server0 )。
export ROOK_CEPH_EXPORT_PATH="/ceph-data"
要查看 Ceph 集群中的对象使用的存储空间,请运行以下命令:
ceph_objects_bytes=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
numfmt --to=iec-i $ceph_objects_bytes
步骤 2:准备 Ceph 工具以使用该路径​
要准备 Ceph 工具以使用在步骤 1 中选择的路径,请执行以下步骤:
  1. 禁用rook-ceph-object-store的自我修复:
    kubectl -n argocd patch application rook-ceph-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application rook-ceph-object-store --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
    kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'
  2. 编辑 Ceph 工具部署以在 Kubernetes 节点 server0 上装载${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}
    kubectl -n rook-ceph patch deploy rook-ceph-tools --type='json' -p='[{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/nodeName", "value": "server0"},{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/volumes/2", "value": {"name":"ceph-export", "hostPath": {"path": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'", "type":"Directory"}  }}, {"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/volumeMounts/2", "value": {"name": "ceph-export", "mountPath": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'"}},{"op": "remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/resources/limits"}]'
    kubectl -n rook-ceph rollout status deploy rook-ceph-tools
  3. 允许工具 pod 在${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}内写入
    chmod 777 ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}
Step 3: Blocking access to rook-ceph namespace from other namespaces​
  1. 阻止从rook-ceph命名空间以外的任何其他命名空间流向rook-ceph命名空间的流量:
    kubectl apply -f - <<EOF
    kind: NetworkPolicy
    apiVersion: networking.k8s.io/v1
    metadata:
      namespace: rook-ceph
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      ingress:
        - podSelector: {}
    EOF
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
      ingress:
        - podSelector: {}
    EOF
  2. 重新启动 RGW 部署,以关闭已与其他命名空间建立的连接:
    for rgw_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get deploy -l app=rook-ceph-rgw  -o name);do
        kubectl -n rook-ceph rollout restart "${rgw_deploy}"
        kubectl -n rook-ceph rollout status "${rgw_deploy}"
    done
    done
Step 4: Viewing cluster object count​
要查看集群对象计数,请运行以下命令:
BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados df --format json | jq -r --arg poolName "rook-ceph.rgw.buckets.data" '.pools[] | select(.name==$poolName).num_objects')
echo "BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT}"
建议在迁移后重新检查对象计数,以确保没有发生数据丢失。
步骤 5:导出 Ceph 数据池​
要导出 Ceph 数据池,请运行以下命令:
nohup kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados -p 'rook-ceph.rgw.buckets.data' export --workers 5   ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool >> /tmp/ceph-data-pool-export.log 2>&1 &
wait $!
if [[ $? -eq 0 && -f ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool ]]; then
  echo "Export ran successfully"
else
 echo "Error while running export"
fi
wait $!
else
fi
Step 6: Scaling down the rook-ceph operator​
要缩减rook-ceph运算符,请运行以下命令:
kubectl -n rook-ceph scale --replicas=0 deployment/rook-ceph-operator
步骤 7:重新创建纠删码池​
要重新创建纠删码池,请运行以下命令:
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool rm rook-ceph.rgw.buckets.data rook-ceph.rgw.buckets.data --yes-i-really-really-mean-it --yes-i-really-really-mean-it-not-faking
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd crush rule rm rook-ceph.rgw.buckets.data
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd erasure-code-profile set rook-ceph_ecprofile k=2 m=1  crush-failure-domain=host
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool create rook-ceph.rgw.buckets.data erasure rook-ceph_ecprofile
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool set rook-ceph.rgw.buckets.data compression_mode none
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool application enable rook-ceph.rgw.buckets.data rook-ceph-rgw  --yes-i-really-mean-it
步骤 8:将数据导入数据池​
要将数据导入数据池,请运行以下命令:
nohup kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados -p 'rook-ceph.rgw.buckets.data'  import --workers 5   ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool >> /tmp/ceph-data-pool-import.log 2>&1 &
wait $!
if [[ $? -eq 0 ]]; then
  echo "Import ran successfully"
else
 echo "Error while running import"
fi
wait $!
else
fi
步骤 9:验证加载的数据​
要验证加载的数据,请运行以下命令:
try=120
return_code=1
for index in $(seq 0 "${try}"); do
  AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados df --format json | jq -r --arg poolName "rook-ceph.rgw.buckets.data" '.pools[] | select(.name==$poolName).num_objects')
  if [[ $AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT -eq $BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT ]]; then
    return_code=0
    break
  fi
  [[ $index -eq $try ]] || sleep 5
done
if [[ $return_code -eq 0 ]]; then
  echo "Found equal object count(${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT})"
else
  echo "Found difference in object count for pool before(${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT}) and after(${AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT})"
  echo "Please raise a support ticket with uipath to complete the migration"
fi
try=120
return_code=1
    return_code=0
    break
  fi
done
else
fi
步骤 10:还原临时更改​
要还原临时更改,请运行以下命令:
kubectl -n argocd patch application rook-ceph-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n argocd patch application rook-ceph-object-store --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n rook-ceph scale --replicas=1 deployment/rook-ceph-operator
kubectl -n rook-ceph patch deploy rook-ceph-tools --type='json' -p='[{"op": "remove", "path":"/spec/template/spec/nodeName"},{"op": "remove", "path":"/spec/template/spec/volumes/2"}, {"op":"remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/volumeMounts/2"},{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/resources/limits", "value": {"memory": "256Mi"}}]'
kubectl -n rook-ceph delete NetworkPolicy block-rook-ceph-from-other-ns
步骤 11:更新 ArgoCD 配置​
现在,您必须确保使配置和实际状态保持同步。 为此,请运行以下命令来更新 ArgoCD 配置:
kubectl  -n argocd get application  fabric-installer -o json | jq 'if ([.spec.source.helm.parameters[].name] | index ("global.rook.dataPoolType")) == null then .spec.source.helm.parameters +=  [{"name": "global.rook.dataPoolType" , "value": "erasure-coded"}] else (.spec.source.helm.parameters[] | select(.name == "global.rook.dataPoolType").value) |= "erasure-coded" end'  | kubectl apply  -f -
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
