2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
您可以在安装后的任何时候启用和禁用 Automation Suite 中的产品。
为此,您必须访问并更新存储在
/opt/UiPathAutomationSuite 文件夹中的 cluster_config.json 文件,然后重新运行服务安装程序步骤。
注意:您只需从服务器节点执行这些步骤。
启用或禁用 Action Center
请参阅以下
cluster_config.json文件中有关启用或禁用 Action Center 的配置详细信息:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
}启用或禁用 Apps
请参阅以下
cluster_config.json 文件中有关启用或禁用 Apps 的配置详细信息:
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
}启用或禁用 AI Center
AI Center 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template_jdbc 设置了值,则默认的 AI Center 数据库名称为 AutomationSuite_AICenter。
要更改默认数据库名称,您需要更新 AI Center 字段内的
sql_connection_str。这将覆盖sql_connection_string_template_jdbc中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下
cluster_config.json 中有关启用或禁用 AI Center 的配置详细信息:
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
}启用或禁用 Automation Hub
要启用 Automation Hub,请在
cluster_config.json文件的automation_hub部分中,将enabled标志设置为true :
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
}要禁用 Automation Hub,请在
cluster_config.json文件的automation_hub部分中将enabled标志设置为false 。
启用或禁用 Automation Ops
Automation Ops 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json中为sql_connection_string_template设置了值,则 Automation Ops 的默认数据库名称为AutomationSuite_Platform 。
要更改默认数据库名称,您需要更新 Automation Ops 字段内的
sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
注意:Automation Ops 与核心平台(包括 Orchestrator)共享一个数据库。如果您在此处更改数据库,则也将更新核心平台的数据库。
请参阅以下
cluster_config.json中启用或禁用 Automation Ops 的配置详细信息:
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
}启用或禁用 Data Service
Data Service 需要更新
enable标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json中为sql_connection_string_template设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_DataService 。
要更改默认数据库名称,您需要更新 Data Service 字段中的
sql_connection_str 。 这将覆盖sql_connection_string_template中设置的默认数据库和连接字符串模板。
请参阅以下
cluster_config.json中有关启用或禁用 Data Service 的配置详细信息:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
}启用或禁用 Document Understanding
Document Understanding 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json中为sql_connection_string_template_odbc设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_DU_Datamanager 。
要更改默认数据库名称,您需要更新 Document Understanding 字段内的
sql_connection_str。这将覆盖 sql_connection_string_template_odbc 中设置的默认数据库和连接字符串模板。
如果您执行离线安装,则还需要下载 Document Understanding 的离线捆绑包。在启用 Document Understanding 之前,请参阅安装和使用 Document Understanding。
请参阅以下
cluster_config.json中有关启用或禁用 Document Understanding 的配置详细信息:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
}启用或禁用 Insights
Insights 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Insights。
要更改默认数据库名称,您需要更新 Insights 字段内的
Insights 具有可选的 SMTP 配置,用于接收电子邮件通知。有关更多详细信息,请参阅高级安装体验。
请参阅以下
cluster_config.json 中有关启用或禁用 Insights 的配置详细信息:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
}启用或禁用 Task Mining
Task Mining 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json中为sql_connection_string_template设置了值,则默认数据库名称为AutomationSuite_Task_Mining 。
要将名称更改为非默认名称,您可以更新 Task Mining 字段内的 sql_connection_str,以覆盖 sql_connection_string_template 中设置的默认数据库和连接字符串模板
Task Mining 需要一些额外的步骤,包括为 AI 特定的工作负载配置专用的代理节点。
在启用 Task Mining 之前,请参阅 Task Mining 安装部分,为 Task Mining 添加专用代理节点。
请参阅以下
cluster_config.json中有关启用或禁用 Task Mining 的配置详细信息:
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
}取消工作负载污染
如果需要,可以将 Task Mining 节点重新用作代理节点。为此,请运行以下命令:
- 使用
kubectl describe node task-mining_nodename命令检查实际的污点。 - 运行命令
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-。 - 使用
kubectl describe node task-mining_nodename命令检查污点已消失。
启用或禁用 Test Manager
Test Manager 需要更新
enable 标志和 SQL 数据库。
如果您先前在
cluster_config.json 中为 sql_connection_string_template 设置了值,则默认数据库名称为 AutomationSuite_Test_Manager。
要更改默认数据库名称,您需要更新 Test Manager 字段内的
请参阅以下
cluster_config.json 中有关启用或禁用 Test Manager 的配置详细信息:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
}重要提示:更新配置文件后,请继续执行步骤 2。
更新
cluster_config.json 后,请在安装程序上运行以下命令以更新服务配置。
对于在线安装:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement -
对于离线安装:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
