2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- Orchestrator Pod 处于 CrashLoopBackOff 状态或 1/2 多次重新启动后开始运行
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
描述
如果 Orchestrator Pod 处于 CrashLoopBackOff 状态或 1/2 多次重新启动后开始运行,则故障可能与对象存储提供程序 Ceph 的身份验证密钥有关。
要检查故障是否与 Ceph 相关,请运行以下命令:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
如果此命令的输出类似于以下选项之一,则需要运行其他命令。
Option 1:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 Running 2 6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 CrashLoopBackOff 6 16m
Option 1:
OR
Option 2
运行以下命令,验证失败是否与 Ceph 身份验证密钥有关:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o
如果上述命令的输出中包含字符串 Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden,则失败的原因在于 Ceph 身份验证密钥。
解决方案
使用以下命令重新运行 rook-ceph-configure-script-job 和 credential-manager 作业:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
