- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
概述
您可以通过以下方式获取 Automation Suite 支持包工具:
- By unzipping the sf-installer.zip installer package.
- By downloading the supportability-tools.zip
在运行 Automation Suite 支持包工具之前,请导航到安装程序文件夹。 您可以在以下位置或下载安装程序的任何位置找到安装程序:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
要开始使用 Automation Suite 支持捆绑包工具,请运行以下命令:
./Support-Tools/support-bundle/support-bundle.sh
在 Azure 中,确保将您的 IP 添加到网络安全组。
下图显示了此命令的典型输出:
Automation Suite 支持包参数
仅运行
bash support-bundle.sh会从 Ceph(与 S3 兼容的集群内对象存储)收集过去 2 天的日志。 -
要设置日志收集流程的开始日期,请使用
-F参数并以YYYY-MM-DD格式输入日期。 要设置要收集从开始日期开始计算的日志的天数,请使用-D参数并输入整数天数。 例如,要收集 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 24 日之间的日志,请运行bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5。要收集特定日期的日志,请使用
-F参数指定该日期,并使用-D参数将时间间隔设置为一天。 例如,要收集 2024 年 7 月 20 日的日志,请运行bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1。如果未设置要收集日志的天数,则该工具将使用默认的间隔 7 天,从开始日期开始计算。 例如,运行
bash support-bundle.sh -F 2024-07-20将收集 2024 年 7 月 20 日到 2024 年 7 月 26 日之间的日志。 -
我们会收集 Automation Suite 中使用的几乎所有命名空间的日志。 要仅收集特定命名空间的日志,请运行
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra。 使用-N作为要收集日志的命名空间列表。 -
如果要为 MongoDB 生成支持捆绑包,请在命令 (
bash support-bundle.sh -m) 末尾使用-m。此命令将在运行 bash 命令的同一文件夹下生成名为mongo_support_bundle_<current_timestamp>.tgz的.tgz压缩文件。附加此文件并将其发送给 UiPath 支持团队。 -
默认情况下生成 RKE2、uipath、Redis 和 Longhorn 捆绑包。
- 要禁用 RKE2 捆绑包,请运行
support-bundle.sh -e命令。 - 现在已禁用 RKE 捆绑包中长时间运行的命令。要加以启用,请运行
scripts/rke2-support-bundle.sh -a命令。 - 要禁用 Redis 捆绑包生成,请运行
support-bundle.sh -s命令。
- 要禁用 RKE2 捆绑包,请运行
Automation Suite 支持捆绑包结构
.zip 存档包含以下文件和文件夹:
| 文件/文件夹 | 描述 |
logs | 包含从 S3 存储收集的日志。 |
events | 包含来自所有命名空间的事件说明。 |
nodes.info | 包含集群中所有节点的说明。 |
jobs/deployments/pods/daemonsets | 包含所有命名空间中相应对象的说明。 |
current-logs | 包含当前正在运行的 Pod 的过去 4 小时日志。我们正在收集此信息,以处理 Ceph S3 存储关闭的情况。 |
如果将特定命名空间列表传递给命令,则结构将类似于下图:
浏览日志
由于我们提供了一个可公开下载的 Automation Suite 支持捆绑包链接,因此您可以在任何计算机上下载它,并在任何编辑器(例如 VS Code)中打开它以使用它。
