2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
由于“快照过多”错误,备份失败
描述
在备份期间,通过获取卷快照并将其发送到远程位置来备份 Longhorn 卷。如果快照创建问题影响 Longhorn 卷,且该卷的快照计数高于 248,则备份将不会成功。
您可以通过以下方式验证备份是否由于 TooManySnapshots 错误而失败:
通过检查 Velero 日志:
kubectl logs -n velero -l app.kubernetes.io/name=velero -c velero |grep "Waiting for volumesnapshotcontents"kubectl logs -n velero -l app.kubernetes.io/name=velero -c velero |grep "Waiting for volumesnapshotcontents"示例输出:
time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csitime="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi -
通过检查 Longhorn Pod 日志:
kubectl logs -n longhorn-system -l app=csi-snapshotter --tail=-1 |grep "too many snapshots created"kubectl logs -n longhorn-system -l app=csi-snapshotter --tail=-1 |grep "too many snapshots created"示例输出:
I1215 08:39:41.707351 1 snapshot_controller.go:291] createSnapshotWrapper: CreateSnapshot for content snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef returned error: rpc error: code = Internal desc = Bad response statusCode [500]. Status [500 Internal Server Error]. Body: [code=Server Error, detail=, message=failed to create snapshot: proxyServer=10.42.7.56:8501 destination=10.42.7.56:10004: failed to snapshot volume: rpc error: code = Unknown desc = failed to create snapshot snapshot-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef for volume 10.42.7.56:10004: rpc error: code = Unknown desc = too many snapshots created] from [http://longhorn-backend:9500/v1/volumes/pvc-7d89efa4-3d60-4837-a632-f190cd3cd9ed?action=snapshotCreate]I1215 08:39:41.707351 1 snapshot_controller.go:291] createSnapshotWrapper: CreateSnapshot for content snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef returned error: rpc error: code = Internal desc = Bad response statusCode [500]. Status [500 Internal Server Error]. Body: [code=Server Error, detail=, message=failed to create snapshot: proxyServer=10.42.7.56:8501 destination=10.42.7.56:10004: failed to snapshot volume: rpc error: code = Unknown desc = failed to create snapshot snapshot-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef for volume 10.42.7.56:10004: rpc error: code = Unknown desc = too many snapshots created] from [http://longhorn-backend:9500/v1/volumes/pvc-7d89efa4-3d60-4837-a632-f190cd3cd9ed?action=snapshotCreate]
解决方案
If you encounter the TooManySnapshots error, you must clean up the snapshots for all the volumes by running the following script. For details on how to automate this operation, see How to automatically clean up Longhorn snapshots.
#!/bin/bash
set -e
# longhorn backend URL
url=
# By default, snapshot older than 10 days will be deleted
days=10
function display_usage() {
echo "usage: $(basename "$0") [-h] -u longhorn-url -d days"
echo " -u Longhorn URL"
echo " -d Number of days(should be >0). By default, script will delete snapshot older than 10 days."
echo " -h Print help"
while getopts 'hd:u:' flag "$@"; do
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
[ "$days" ] && [ -z "${days//[0-9]}" ] || { echo "Invalid number of days=$days"; exit 1; }
h)
display_usage
exit 0
echo "Invalid option: ${OPTARG} requires an argument."
exit 1
echo "Unexpected option ${flag}"
exit 1
esac
done
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
# check if URL is valid
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
# Fetch list of longhorn volumes
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
#delete given snapshot for given volume
function delete_snapshot() {
local vol=$1
local snap=$2
[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}'
echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
#perform cleanup for given volume
function cleanup_volume() {
local vol=$1
local deleted_snap=0
[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
# fetch list of snapshot
snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
for i in ${snaps[@]}; do
if [[ $i == "volume-head" ]]; then
continue
fi
# calculate date difference for snapshot
snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
currentTime=$(date "+%s")
timeDiff=$(($currentTime - ($(date -d $snapTime "+%s")) / 86400))
if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
continue
fi
#trigger deletion for snapshot
delete_snapshot $vol $i
deleted_snap=$((deleted_snap+1))
done
if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
#trigger purge for volume
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
fi
for i in ${vols[@]}; do
cleanup_volume $i
done
#!/bin/bash
set -e
url=
days=10
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
h)
display_usage
exit 0
exit 1
exit 1
esac
done
local vol=$1
local snap=$2
local vol=$1
continue
fi
continue
fi
done
fi
cleanup_volume $i
done
执行上述脚本时,必须传递以下参数:
-u- Longhorn 后端 URL。要获取 Longhorn 后端 URL,请运行以下命令:kubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)' to fetch URLkubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)' to fetch URL -
-d- 删除快照前的天数。
备注:
要获取受 TooManySnapshots 错误影响的卷的列表,请运行以下命令:
kubectl get volumes -n longhorn-system -o json | jq -r '.items[] | select(([ .status.conditions[] | select(.type == "toomanysnapshots" and .status == "True") ] | length ) == 1 ) | .metadata.name'
