2022.4
Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
证书更新后失败
描述
当证书更新步骤在内部失败时,会发生此问题。您可能无法访问 Automation Suite 或 Orchestrator。
错误
解决方案
从任何服务器节点运行以下命令
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deploymentsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deployments -
等待上述命令成功执行,然后运行以下命令以验证上一个命令的状态。
deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"
上述命令执行完成后,您应该能够访问 Automation Suite 和 Orchestrator
