- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
步骤 4:配置 DNS
The previous step is Step 3: Configuring Azure SQL.
对于生产部署:配置 DNS
对于生产部署,需要 DNS 配置。请按照“配置 DNS”(单节点评估或多节点 HA 就绪生产)中的步骤使用特定于您的环境的提供程序配置 DNS。
出于测试或评估目的,可以使用“在 Azure 中创建私有 DNS 区域”作为解决方法。有关详细步骤,请参阅以下部分。
对于测试或评估部署:创建私有 DNS 区域
这是用于测试目的的解决方法。对于生产,请遵循特定于您环境的 DNS 配置指南。
创建 DNS 区域后,请确保在客户端计算机中配置主机条目。这是任何类型部署的要求。
创建私有 DNS 区域
在搜索栏中搜索私有 DNS 区域。
选择“创建”。
在同一资源组中创建私有 DNS 区域:
对于单节点评估:私有 DNS 区域的名称应为虚拟机的 DNS 名称:
对于多节点 HA 就绪生产:私有 DNS 区域的名称应为负载均衡器的 DNS 名称。
选择“审核并创建” 。
然后选择“创建” 。
创建私有 DNS 区域后,选择“转到资源”。
为所有子域添加记录集
选择“记录集” 。
在“名称”字段中输入
记录集的 IP 地址应为虚拟机的 IP 地址(在单节点评估情况下)或负载均衡器的 IP 地址(在多节点 HA 就绪生产情况下)。
然后选择“确定” 。
为根域添加记录集
为
@添加A Record(包括根目录),并将流量重定向到集群。 -
转到“记录集”。
将 IP 地址设置为虚拟机的 IP 地址(在单节点评估情况下)或负载均衡器的 IP 地址(在多节点 HA 就绪生产情况下)。
所有虚拟机应已位于一个虚拟网络下。
向私有 DNS 区域添加虚拟网络链接
前往“设置”下的“虚拟网络链接”。
选择“添加”。
创建一个新的链接名称,并指定虚拟机所在的虚拟网络。
要查找虚拟网络链接,请参阅虚拟机主页下的以下内容:
等待链接创建并显示如下:
配置客户端计算机以访问集群
配置 DNS 后,您需要将主机条目添加到客户端计算机。
对于所有部署(评估/测试和生产),这是必需的。
仅需要在客户端计算机中添加 /etc/hosts 主机条目,而无需在集群节点中添加。
Windows
从提升的 PowerShell 运行以下命令(以管理员身份运行),以在
\etc\hosts文件中添加主机条目。提示:- 将 10.10.10.10 替换为虚拟机的 IP 地址(适用于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(适用于多节点 HA 就绪生产)。
- 将dns-123.eastus.cloudapp.azure.com替换为集群的 FQDN(单节点评估的虚拟机 DNS 名称和多节点 HA 就绪生产的负载均衡器的 FQDN)。
- IP 地址前应有一个“n”(反引号 n)。
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -ForceAdd-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force -
验证这些条目是否已添加到
\etc\hosts文件的底部。Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hostsGet-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
MacOS 或 Linux
从终端运行以下命令。这是为了在
/etc/hosts文件中添加主机条目。提示:- 将 10.10.10.10 替换为虚拟机的 IP 地址(适用于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(适用于多节点 HA 就绪生产)。
sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" -
验证这些条目是否已添加到
/etc/hosts文件的底部。cat /etc/hostscat /etc/hosts
