- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
配置 Microsoft SQL Server
数据库
除非专用要求部分中另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
Automation Suite 中的每个产品都需要有自己的具有相应规范的 SQL 数据库。
默认情况下,安装程序会在安装过程中为您创建所有数据库。您必须为安装程序提供必要的权限才能在 SQL Server 中执行此操作。
或者,您可以创建自己的数据库。如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
下表列出了数据库名称及其相应的格式。
| 产品/服务 | 默认数据库名称 | 连接字符串格式 |
| 共享平台功能 | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AI Center | JDBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC 或 ODBC 密码进行转义,如下所示:
- 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加
',并将任何其他'加倍。 - 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加
{,在密码的末尾添加},并将其他任何}加倍。
您可以在弹性池中使用数据库,以获得更高的成本效益。
对于 Apps,您不能使用自己的 MongoDB。
SQL 排序规则
Automation Suite 已在服务器和数据库级别支持将 SQL 排序规则设置为 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS。我们强烈建议您使用此特定设置,以获得最佳性能和稳定性。
虽然您可以灵活使用所选的排序规则,但请注意,未经测试的配置可能会导致意外问题。
我们不建议使用二进制 SQL 或任何区分大小写的排序规则,因为它们会导致安装 Automation Suite 时出现已知问题。
权限
如果您希望安装程序在提供的 SQL Server 上创建数据库,请确保至少向用于连接到数据库的 SQL 帐户授予 dbcreator 角色。
如果希望为所有产品创建自己的数据库,则必须为 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的 db_owner 和 db_securityadmin 角色。
如果安全限制不允许使用 db_owner,则 SQL 帐户应在所有数据库上具有以下角色和权限(唯一的例外是 Insights,它仍需要 db_owner)。
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- 对 dbo 架构的
EXECUTE权限
我们仅在安装期间或重新配置数据库时使用 db_securityadmin 和 db_ddladmin 角色,因此之后您可以撤销该权限。
全文搜索的 SQL 要求
Automation Hub 和 Document Understanding 要求 SQL Server 具有 SQL Server 数据库引擎的全文搜索组件,默认情况下并不总是安装该组件。
如果您在安装 SQL Server 时没有选择全文搜索,请在配置 Automation Hub 租户和 Document Understanding 之前再次运行 SQL Server 安装程序以进行添加。
有关更多信息,请查看本指南,了解如何在 SQL Server 上添加/安装功能。您还可以在此处查看可添加到 SQL Server 的所有组件,其中也包括全文搜索。
Insights 的 SQL 要求
Insights 要求使用支持列存储索引和 .json 函数的 SQL Server 2019 或 2022。
对于 Azure SQL,请确保数据库为 S3 服务对象服务目标或更高版本。
确保将 Insights 数据库的兼容性级别设置为 130 或更高。在大多数情况下,默认设置可满足此要求。有关详细信息,请参阅查看或更改数据库 的兼容性级别。
安装将验证这两个条件,并在未达到最低要求时向您发出警示。
Data Service 的 SQL 要求
Data Service 需要 SQL Server 2016 或更高版本。
排序规则顺序与默认顺序相同:Latin1_General_CI_AS。
如果您使用 SQL Server 2019 或更高版本创建自己的数据库,请确保向用户授予以下 Data Service 权限:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Orchestrator 的 SQL 要求
为提高性能、避免死锁并防止 SQL 中的脏读,请确保将“READ_COMMITTED_SNAPSHOT”选项设置为“ON”。
使用以下查询检查 READ_COMMITTED_SNAPSHOT 是否已启用:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
确保将 PLACEHOLDER 替换为您的 Orchestrator 数据库名称。
如果已启用,则返回的值为 1。
如果已禁用,则返回的值为 0。使用以下查询启用它:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
如果您对测试自动化和/或更新服务器使用不同的数据库,则还必须在这些数据库上启用 READ_COMMITTED_SNAPSHOT。
