- 概述
- 要求
- 安装
- 问答:部署模板
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- 初始安装后,ArgoCD 应用程序进入“进行中”状态
- 意外错误:不一致;手动运行 fsck
- 集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
- 缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
- 集群还原或回滚后服务不正常
- RabbitMQ Pod 卡在 CrashLoopBackOff 中
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
问答:部署模板
问:对于多节点 HA 就绪生产配置文件,完整产品选择的处理器要求为 96 (v-)CPU/内核。此要求是否包括服务器和代理节点,还是指服务器或代理节点?
A: Our documentation indicates that the multi-node HA-ready production profile requires at least 3 server nodes with minimum CPU/RAM per node. As long as this condition is met, the remaining CPU/RAM requirements can be spread over either additional server or agent nodes that also meet the minimum CPU/RAM requirements.
问: Task Mining 是否需要 GPU?
答:不需要,Task Mining 不需要 GPU。
Q: What does node fault tolerance in the UiPath Automation Suite Install Sizing Calculator refer to? Does it cover agent nodes, only server nodes, or both?
答:UiPath Automation Suite 安装规模计算器基于容错建议,以便在最坏的情况下始终至少有 3 个服务器节点可用。 部署可以在一台服务器出现故障时继续存在。
问:是否可以在 Amazon Route 53 中使用私有域?
答:是的,支持私有托管区域。
问:是否还需要在云解决方案(例如 AWS)中指定 DNS 记录?是否可以将内部部署 DNS 解决方案与 Automation Suite AWS 部署一起使用?例如,对于最终用户访问的 URL,记录是否需要在云或内部部署 DNS 中可解析?
答:您可以使用非 Amazon Route 53 DNS 基础架构。 但是,DNS 必须可在您执行部署的 VPC 中解析。
问: Kubernetes 中使用了哪个 CNI 插件?例如,当供应商提供时,Kubernetes 解决方案支持与 VPC/VNET 的集成。如果使用 AWS Kubernetes,则每当供应商创建和部署工作负载时,Pod 都会从 VPC 本身获取 IP 地址。这意味着 AWS 或 Azure 服务可以访问工作负载。
答:我们使用 Cilium CNI。 Kubernetes 发行版附带 3 个受支持的 CNI,但不包含特定于 AWS 的 CNI。
问:是否自定义服务 IP 和 POD IP 范围?
答:我们目前不自定义服务 IP 和 POD IP 范围。 默认 CIDR 为10.42.0.0/16 。
问:将 Automation Suite 部署到 AWS 到现有 VPC 时,是否可以使用 TerraForm 代替 CloudFormation?
答:不,这是不可能的。 我们使用来自云提供商的原生基础架构即代码工具(适用于 AWS 的 CloudFormation,适用于 Azure 的 ARM)。
问:关于上一个问题,如果我的 IaaC 标准是 Terraform,是否意味着我需要开发 Terraform 代码?
答:如果您想手动部署 Automation Suite(不使用现有的 AWS 或 Azure 模板),那么可以,您需要开发 Terraform 代码。 或者,您可以使用现有的 CloudFormation 模板进行部署,或作为帮助创建 Terraform 代码的基础。
问:如何估计 Task Mining 所需的专用节点数量?
答:Task Mining 需要/支持 1 个开箱即用的专用节点。
问:是否可以使用基于 Graviton 的流程进行部署?
答:不,Kubernetes 发行版不支持 ARM。
问: Automation Suite 是否可以托管在 AMD 上或仅托管在 Intel 处理器上?
答:只要满足体系结构要求,任何一个都可以。
问:是否可以在 Ubuntu 和 CentOS 上部署 Automation Suite 模板?
答:不支持,不支持 Ubuntu 和 CentOS。
问:对于 AWS 部署,如果自动部署 EFS,它将保留多少空间?
A: EFS does not come with pre-provisioned size. It is pay-as-you-use. EFS will hold all backups for all disks across the cluster, which means it will use 6 TiB of data, the sum of all the nodes storage data disk space.
问: Azure 部署是否像 AWS 那样部署 NFS 解决方案?如果是,它会保留多少空间?
答:NFS 是一个具有多种可能实现方式的协议。AWS Elastic 文件系统就是其中的实现之一。NFS 服务器是另一种实现。Azure 有一个不同的实现,称为Azure 文件。如果要进行备份,则需要使用以下基础架构元素之一。
问:首选的云服务提供商是 Azure 还是 AWS?
答:我们没有首选的云服务提供商。 我们都支持。
问:如果启用了自动缩放,节点是否需要自定义映像?
答:自动缩放使用您的 RedHat 映像,并在其上安装 UiPath 软件。 我们现在没有明确的数据,但冷启动在 5 到 10 分钟范围内。
问:我可以使用 Microsoft SQL Server 的标准版吗?
A: We support Microsoft SQL Server 2016, 2017, and 2019 Standard and Enterprise editions. For more on SQL requirements, see our documentation.
问:是否从一开始就需要 96 个内核的总 vCPU 要求,还是可以作为自动扩展的一部分,自动扩展将根据资源需求添加或删除节点?
答:启动系统需要 96 个内核。 随后,您可以采用不同的扩展策略。 但是,您不得低于该数字。
问:我是选择 RHEL 映像,还是在 AWS 或 Azure 模板中进行了规定?如果必须选择,通过模板部署时应使用哪个 RHEL 版本?
答:部署使用基本 RHEL 映像(在运行时确定),并创建在配置虚拟机时应用的自动缩放组模板。这意味着系统将在创建新的 EC2 实例时安装所有软件。截至目前,模板使用 RHEL 8.2。
问:除 Kubernetes 集群外,是否还需要虚拟机?
答:要运行 Automation Suite,不需要集群外的其他虚拟机。 但是,如果您没有现有的计算机来运行 UiPath 机器人,则除了用于 UiPath Studio (IDE) 的任何开发者虚拟机或桌面之外,可能还需要这些计算机。
问:是否会与 CloudWatch 或 Azure Monitor for Kubernetes 日志集成?
答:截至目前,尚无将日志推送到 CloudWatch 的集成。
问: Automation Suite 是否可以使用开源数据库解决方案,例如 MySQL 或 PostgreSQL?
答:Microsoft SQL Server 要求与部署 Automation Suite 的云无关。
