2022.4
Automation Suite 安装指南
步骤 2:将 Automation Suite 部署到 Azure
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
下表概述了部署中使用的参数:
参数名称 描述
订阅
Azure 订阅。
资源组
订阅下的 Azure 资源组。
区域
资源组的默认区域。
位置
部署基础架构的有效 Azure 区域。确保该区域有足够的核心可以用于所使用的实例类型。
如果这与资源组的区域相同,则可以使用 [resourceGroup().location]。
Automation Suite 版本
Automation Suite 的版本。
示例:21.10.2。
运行 Automation Suite 安装
选择是否应在配置基础架构后安装 Automation Suite。
接受许可协议
将该参数设置为 True,即表示您同意适用的许可协议。
DNS 负载均衡器
用于负载均衡器子域的前缀。
如果您使用自定义域,则只能通过自定义域访问集群,而不能直接使用负载均衡器的域(例如,<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com)。
新的或现有的虚拟网络
参数,用于指示是否应创建部署所用的虚拟网络,或该虚拟网络是否已存在。
现有虚拟网络资源组
资源组,在此部署要使用的现有虚拟网络。
仅当 Virtual Network New Or Existing 参数设置为 existing 时使用的参数。
现有虚拟网络名称
用于部署的现有虚拟网络的名称。
现有子网名称
Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
部署堡垒主机
在虚拟网络上部署堡垒主机。仅在将“新虚拟网络”或“现有网络”设置为“新”时才使用此参数。
启用自定义域
如果您想使用自己的自定义域,可设置为 true。需要安装后配置。
自定义域
This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
启用自定义证书
如果要为自己的域使用自定义证书,请设置为 true。请务必将其与设置为 true 的 Enable Custom Domain 参数一起使用。
自定义服务器证书
这是一个 base64 编码的字符串。
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
自定义服务器证书密钥
这是一个 base64 编码的字符串。
将 .key 服务器证书密钥的内容编码为 base64 字符串。这是 Custom Server Certificate 参数中的私钥。
自定义服务器证书颁发机构捆绑包
这是一个 base64 编码的字符串。
创建一个 .crt 文件,其中包含来自服务器证书链中所有 CA 证书(不包括服务器证书)的所有公共证书(.crt)。
从此文件的内容创建一个 base64 字符串。
Automation Suite 安装程序 URL
可选:Automation Suite 安装包的链接。
更改此参数将覆盖上面的 Automation Suite version 参数,并安装此 URL 中指定的版本。
如不使用,请将设置保持为 None。
Automation Suite 高级配置
这是一个有效的 json 字符串,会被合并到模板正在构建的 cluster_config.json 文件中。将覆盖现有设置。
服务器节点计数
为用作集群服务器而创建的虚拟机数量。应为奇数。
服务器节点实例类型
服务器节点的实例类型。
示例:Standard_D16s_v3。
服务器节点主机名
Server node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
启用超级磁盘
启用以对etcd (服务器节点)使用超级磁盘。 仅当您要部署到的区域不支持区域时,才应禁用。
代理节点计数
为用作集群代理节点而创建的虚拟机数量。如果为 0,则仍会创建空的代理规模集。
代理节点实例类型
代理节点的实例类型。
代理节点主机名
Agent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Gpu 节点数
为用作集群代理而创建的 GPU 虚拟机数量。专为 ML 工作负载设计。如果为 0,则不创建 GPU 规模集。
Gpu 节点实例类型
要配置的以及要用作集群代理的 GPU 实例类型。
示例:Standard_NC12s_v2。
GPU 节点主机名
GPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Task Mining 节点类型
可选:Task Mining 节点的实例类型。仅当您启用 Task Mining 服务时,才会使用此选项。示例:Standard_B20ms
Task Mining 节点主机名
Task Mining 节点主机名/计算机名称。
SQL 新的或现有的
Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it's already existing. For SQL server requirements, see our documentation .
SQL Server FQDN 或 IP
与 SQL Server 关联的 FQDN 或 IP。 仅当SQLNewOrExisting参数设置为existing时才使用此选项。
SQL Server 用户名
SQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
SQL Server 密码
SQL Server 用户密码。 如果SQL new or existing参数设置为existing ,则这是现有 SQL Server 的用户密码。 否则,将在创建的 SQL Server 上设置此密码。
UiPath 管理员用户名
要在所有节点上设置的管理员用户名。这也用作主机租户管理员。
UiPath 管理员密码
节点管理员用户的密码。这也用作主机租户管理员密码。
虚拟机管理员用户名
要在虚拟机实例中使用的管理员用户名。
虚拟机管理员密码
要在虚拟机实例中使用的管理员密码。
启用集群备份
如果要部署外部 NFS 文件共享,请设置为 true。此外,如果 Run Automation Suite Install 参数设置为 true,则将在集群级别启用备份。
服务安装标志(多个)
选择是否在集群中安装特定服务。
按资源的标签
可选:每个资源的标签。可以为空或采用以下格式:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
