Automation Suite 安装指南
AWS 部署参数
本页介绍将 Automation Suite 部署到 AWS 时需要配置的 AWS 参数。
重要提示:
“模板托管 S3 区域”参数必须与您尝试部署的 AWS 区域完全匹配。如果区域不匹配,部署将不会成功。
保留标签为“快速启动 S3 存储桶名称”、“快速启动 S3 存储桶区域”和“快速启动 S3 密钥前缀”的参数的默认设置。如果更改这些输入参数,部署将不会成功。
表 1. 可用区配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
可用区
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
Requires input
最多选择三个可用区用于 VPC 子网。
可用区数量
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
2
选择要在 VPC 中使用的可用区数量。
对于新的 VPC,此数字必须与您使用“可用区”参数设置的数量匹配。
对于现有 VPC,您可以设置两个或三个可用区。
部署堡垒主机
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
在公共子网内部署堡垒主机。
表 2. 网络配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
VPC CIDR
  • 现有 VPC
10.0.0.0/16
VPC CIDR 块,格式为 xx0.0/16。
VPC ID
  • 现有 VPC
Requires Input
现有 VPC 的 ID。
公共子网 ID
  • 现有 VPC
Blank string
将在其中部署面向互联网的负载均衡器和堡垒主机的公有子网 ID 列表
私有子网 ID
  • 现有 VPC
Requires Input
私有子网 ID 列表。
表 3. Automation Suite 实例配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
实例密钥对
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Requires input
用于连接到虚拟机 (VM) 实例的现有密钥对。
实例 AMI ID
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
用于创建集群的 EC2 实例的 AMI ID。
在未指定 AMI ID 时,对于非 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.3,对于 GPU 虚拟机,默认部署的版本是 RHEL 8.2。
GPU 实例 AMI ID
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
用于创建启用 GPU 的 EC2 实例的 AMI ID。
IAM 角色 ARN
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的 ARN。
IAM 角色名称
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
具有足够部署权限的预部署 IAM 角色的名称
表 4. Automation Suite 部署配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
部署类型
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Single Node
在单节点评估模式或多节点 HA 就绪生产模式下安装 Automation Suite。
启用集群备份
  • 新 VPC - 默认启用备份,但未作为参数公开
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
启用集群备份。
Load balancer
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
ALB
选择应用程序负载均衡器 (ALB) 或网络负载均衡器 (NLB)。 如果您选择网络负载均衡器,则必须在部署后手动配置 TLS 证书。
执行安装
  • 现有 VPC
执行 Automation Suite 安装。
Automation Suite 版本
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
例如 21.10.0
要安装的 Automation Suite 版本。
Automation Suite 产品选择
  • 新 VPC
Default platform
Choose Default platform to install Orchestrator, Action Center, Test Manager, Insights, Automation Hub, Automation Ops.
Choose Entire platform to additionally install Apps, AI Center, Task Mining, Document Understanding.
安装程序下载 URL
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
用于下载安装程序的自定义 URL。 留空以使用 UiPath 版本。
添加已启用 GPU 的虚拟机
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
false选择 true 以将已启用 GPU 的虚拟机添加到部署中。
额外的配置键
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
要添加到集群配置的额外配置键。
自签名证书的有效性
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
1825
部署用于加密 VPC 内部流量的自签名证书的有效期(以天为单位)。
表 5. Automation Suite 服务​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
服务安装标志
(多个)
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
选择是否在集群中安装特定服务。
表 6. DNS 或 SSL 配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
托管 FQDN
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Requires input
Automation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。它必须是 ID of Route 53 hosted zone 参数的子域或根域。
Route 53 托管区域的 ID
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Requires input
Route 53 托管区域的 ID。
要使用的 ACM 托管证书的 ARN
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
ACM (Amazon Certificate Manager) 中存在的要与 ALB 一起使用的证书的 ARN。
使用内部负载均衡器
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
选择是否要使用内部负载均衡器。
表 7. RDS 配置​
参数标签(名称) 模板 默认值 描述
在 RDS 上部署的 SQL Server 引擎
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
sqlserver-se
选择 RDS Microsoft SQL 引擎。
在 RDS 上部署的 SQL Server 版本
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
15.00
选择 RDS Microsoft SQL 版本。
用于加密 RDS 存储的 KMS 密钥 ID
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
Blank string
用于加密 RDS 存储的 KMS 密钥 ID。
表 8. 快速入门 S3 存储桶配置​
参数标签(名称)模板默认值描述
模板文件夹
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
aws-quickstart-sf-v2021-10-2/
不得更改该值。
模板托管 S3 区域
  • 新 VPC
  • 新 VPC,深度可配置
  • 现有 VPC
us-east-1
必须与您在 AWS 中部署资源的区域匹配。例如,如果要在 us-east-1 中进行部署,请选择 us-east-1。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
