- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
Automation Suite のアクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブのマルチサイト デプロイ アーキテクチャ、DNS ルーティング、インフラストラクチャの要件の概要。
ダイアグラム
次の図は、Automation Suite の通常のアクティブ/パッシブ デプロイを示しています。
要件
次の表で、マルチサイト デプロイのハードウェアおよびインフラストラクチャの要件について説明します。
| ハードウェア | 要件 |
| Global Traffic Manager (GTM) | トラフィックを Automation Suite のマルチサイト デプロイに分散します。このサービスは高可用性として設定し、どのデプロイ サイトの影響も受けないようにする必要があります。さらに、GTM で正常性チェックを設定し、エラーが発生したサイトを素早く分離できるようにする必要があります。GTM は必須ではありませんが、切り替えを高速化したい場合に推奨されます。 Global Traffic Manager (GTM) をアクティブ/パッシブ デプロイ用に構成する場合は、必ず /orchestrator_/api/status を健全性エンドポイントとして使用してください。これは、障害復旧を効果的に管理するために重要です。 |
| ロード バランサー | すべてのサイトに、同じサイト内に構成された任意のノードにトラフィックを負荷分散できるローカル ロード バランサーが必要です。 |
| ノード | 両方のサイトに同じ数のノードが必要であり、各サイトに対して、「 Kubernetes クラスターとノード 」ページに記載されているドキュメントを使用してクラスターとノードを構成する必要があります。 詳しくは、「 Automation Suite Install Sizing Calculator」をご覧ください。 |
| SQL データベース | データを保存するために外部 SQL Server が必要です。災害復旧の場合、Always On 可用性グループ (または Amazon RDS の ReadReplica を使用した MSSQL) と、プライマリ SQL Server がサイト 1 に、少なくとも 1 つのセカンダリ SQL Server (ReadReplica) がサイト 2 に配置され、データ同期が有効になっている必要があります。SQL Server の上部には SQL リスナーもデプロイされています。両方のクラスターが同じリスナーのアドレスを使用するように構成されています。アクティブ(プライマリ)サイト/クラスタとパッシブ(セカンダリ)サイト/クラスタの両方が、データベース通信にプライマリデータベースエンドポイントを使用する必要があります。 障害が発生した場合、リードレプリカがプライマリに昇格したら、そのエンドポイントをアクティブサイトとパッシブサイトの両方で更新して、新しいデータベース接続文字列として機能するようにする必要があります。 フェイルオーバー管理を簡素化するために、Amazon Route 53 を使用してデータベースの DNS レコードを作成できます。最初に、プライマリ・データベース・エンドポイント(またはリスナー)を指す必要があります。フェイルオーバーが発生した場合は、Route 53 レコードを更新して、新しく昇格されたプライマリデータベース (以前のリードレプリカ) を指すようにすることができます。 |
| Object Store | 製品にアップロードされるファイルやパッケージはすべて ObjectStore に保存されます。障害に対する回復性を高めるには、Automation Suite のデプロイに外部 ObjectStore が必要です。 効果的な障害復旧のためには、ObjectStore インスタンスが 2 つ必要で、各データセンターにインスタンスを 1 つずつ配置する必要があります。両方のクラスターが読み取りと書き込みにアクティブに使用する ObjectStore インスタンスは、常に 1 つだけである必要があります。このプロセスは、セカンダリ インスタンスへの非同期レプリケーションで補完する必要があります。 |
ロード バランサーと DNS の構成
このセクションでは、通常の復旧シナリオと障害復旧シナリオの両方で動作するように設計されたシステムのインフラストラクチャのセットアップ、DNS アーキテクチャ、およびルーティング ロジックの概要を説明します。
インフラストラクチャの概要
高可用性とディザスター リカバリーをサポートするには、システムにデュアル ロード バランサーの設定が必要です。
- プライマリ ロード バランサー: 標準のアプリケーション トラフィックを処理するために アクティブ (プライマリ) クラスター に割り当てられます。
- セカンダリ ロード バランサー: パッシブ (セカンダリ) クラスターに割り当てられ、プライマリで障害が発生した場合にすぐに引き継ぐことができます。
各ロード バランサーには、DNS 解決のエンドポイントとして機能する一意の Elastic IP (EIP) が割り当てられます。
DNS アーキテクチャ
トラフィック管理とクラスター固有のサービスへのアクセスを容易にするために、DNS 構成の 2 つの層が採用されています。
- FQDN: アプリケーション FQDN は、エンド ユーザーがアプリケーション インターフェイスにアクセスするために使用するプライマリ ドメインです。この値は、
input.jsonのfqdnフィールドに対応します。詳しくは、「 アクティブ/パッシブ構成」をご覧ください。 - クラスター固有の FQDN: 各クラスターには、メイン アプリケーションの FQDN に加えて、管理ツールおよび監視ツール用に独自の FQDN が必要です。この値は、各クラスターの
input.jsonのcluster_fqdnフィールドで定義されます。詳しくは、「 アクティブ/パッシブ構成」をご覧ください。 - サブドメイン: 包括的なサービス アクセスのために、アプリケーション FQDN と各クラスター固有の FQDN の両方に対して一連のサブドメインが構成されます。たとえば、次のような要因があります。
FQDNの:
apps.<domain>- Apps で使用されます。insights.<domain>- Insights で使用されます。
クラスター固有の FQDN:
alm.<domain>- ArgoCD およびデプロイ管理に使用されます。これは、アクティブ (プライマリ) クラスターとパッシブ (セカンダリ) クラスターの両方に必要です。monitoring.<domain>- 監視とアラートに使用されます。これは、アクティブ (プライマリ) クラスターとパッシブ (セカンダリ) クラスターの両方に必要です。
すべてのサブドメインは、それぞれのルートドメインと同じElastic IP(EIP)に誘導され、一貫性とルーティングの容易さが維持されます。
DNS ルーティング ロジック
DNS ルーティング ロジックにより、通常の操作中または障害復旧中に、システム ステートに応じてユーザー トラフィックが適切なロード バランサーに転送されます。
通常の操作 (プライマリ クラスターがアクティブ) 標準操作モードでは、DNS は次の表に示すようにトラフィックをルーティングします。
FQDN の種類 ルーティング ターゲット fqdn プライマリ クラスター ロード バランサー プライマリ クラスターの FQDN プライマリ クラスター ロード バランサー セカンダリ クラスターの FQDN セカンダリ クラスター ロード バランサー -
障害復旧 (セカンダリ クラスターがアクティブ) プライマリ クラスターに障害が発生すると、システムは障害復旧モードになります。この状態では、サービスの継続性を確保するためにDNSが調整されます。
FQDN の種類 ルーティング ターゲット fqdn セカンダリ クラスター ロード バランサー プライマリ クラスターの FQDN プライマリ クラスター ロード バランサー*(変更なし)* セカンダリ クラスターの FQDN セカンダリ クラスター ロード バランサー*(変更なし)*
