- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年4月15日
Orchestrator のパラメーターを設定する
マニフェストの構成
Orchestrator マニフェストの構成を編集するには、以下の手順に従います。
input.jsonファイルを編集します詳しくは、「 input.json を構成する」をご覧ください。
orchestrator] セクションで必要な設定を追加または編集します。 -
以下のコマンドを実行します。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestratoruipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Orchestrator のカスタム構成
このコマンドを使用して、 appSettings と NLogの両方の Orchestrator のカスタム構成を編集できます。
uipathctl config orchestrator
Orchestrator のカスタム シナリオ
uipathctl を使用して、Orchestrator のさまざまなパラメーターを変更できます。これにより、以下のような設定が可能になります。
