- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
ロボット ログを Elasticsearch に保存する
最終更新日時 2025年5月16日
ロボット ログを Elasticsearch サーバーに保存する場合、基本構成と高度な構成の 2 種類の構成を使用できます。
基本構成では既定の機能が提供され、事前設定済みの Elasticsearch NLog ターゲットがアクティブ化されます。ターゲットは、バッファリング ターゲットにラップされた Elasticsearch ターゲットで構成されます。ほとんどのシナリオでは、この種類の構成で十分です。
ただし、ルールをさらにカスタマイズする必要がある場合は、高度な構成による方法を使用できます。
注: ロボット ログを Elasticsearch サーバーに保存するオプションは、オプションを構成した後にのみ有効となり、過去にさかのぼっては適用されません。つまり、オプションの構成時にデータベースにすでに存在していたログにはアクセスできなくなります。ログを取得および表示できるのは 1 つの保存先のみからであるためです。
基本設定を適用するには、以下の手順を実行します。詳細については、「Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
基本構成でサポートされるのは Elasticsearch バージョン 7.x です。Elasticsearch 8.x の場合は、高度な構成を使用する必要があります。
大事な: 次の手順で変更を加えると、システム全体の機能と安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。 変更を加えるのは、変更の影響を理解している場合だけにすることをお勧めします。
高度な構成では、
NLog.config
ターゲットを完全にカスタマイズできます。
- 前述の 基本構成 の手順に従います。
- 「NLog の高度な構成」手順に従い、変更が必要なプロパティで
robotElasticBuffer
ターゲットを更新します。
注:
高度な構成では Elasticsearch バージョン 8.x もサポートされます。
Elasticsearch 7.x のサンプル
nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Elasticsearch 8.x のサンプル
nlog.config.json
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
