Automation Suite をアンインストールする方法
このセクションでは、提供されたアンインストール スクリプトを使用して、EKS/AKS 環境から Automation Suite をアンインストールする方法について説明します。
システムの準備、スクリプトの実行、問題のトラブルシューティング、カスタム要件に合わせた機能の拡張の方法を学習します。
スクリプトと要件を理解する
このセクションでは、アンインストール スクリプトの概要と、スクリプトを効果的に使用するために必要な前提条件の概要を説明します。
アンインストール スクリプトは、Automation Suite コンポーネントの選択的削除、シミュレーションのドライラン、詳細な出力、およびコマンド ライン フラグまたは JSON 構成ファイルを使用した特定のコンポーネントの除外機能をサポートしています。
前提条件
このサブセクションでは、アンインストール スクリプトを正常に実行するために環境にインストールする必要があるツールを示します。
  • EKS/AKS:
    • kubectl
    • helm
  • 任意:
    • jq - JSON の解析に使用します。
スクリプトをダウンロードして準備する
アンインストール スクリプトを入手して実行の準備をするには、次の手順を実行します。
  1. uninstall.sh スクリプトをダウンロードします
  2. 次のコマンドを実行して、スクリプトを実行可能にします。
    chmod +x uninstall.sh
スクリプトの実行とオプションの使用
このセクションでは、コマンド構文、サポートされている環境、使用可能なフラグなど、アンインストール スクリプトの実行方法について説明します。
このスクリプトは、次のコマンドを使用して実行できます。
./uninstall.sh [DISTRIBUTION] [OPTIONS]
環境に応じて、以下の配布オプションを使用できます。
  • k8s: 標準の Kubernetes コマンドを使用します (既定)。
  • openshift: OpenShift コマンドと API を使用します。
次の表に、特定の環境に合わせてアンインストール動作をカスタマイズするために使用できる、サポートされているすべてのフラグと引数を示します。
オプション説明
-h, --helpヘルプ情報を表示します。
-d, --dry-run何も削除せずに変更をプレビューします。
-v, --verbose詳細なログ記録を有効にします。
--excluded COMPONENTSスキップするコンポーネントのコンマ区切りのリストです。
--clusterconfig FILE除外用の JSON 構成ファイルへのパスです。
--istioNamespace NAMESPACE既定の Istio 名前空間を上書きします。
--uipathNamespace NAMESPACE既定の UiPath 名前空間を上書きします。
--argocdNamespace NAMESPACE既定の ArgoCD 名前空間を上書きします。
基本的な例を使用する
このセクションでは、最小限のオプションを指定してアンインストール スクリプトの使用をすばやく開始するのに役立つ簡単なコマンドの例を示します。
# Exclude istio from deletion in k8s
./uninstall.sh k8s --excluded istio
# Exclude istio and argocd in OpenShift
./uninstall.sh openshift --excluded istio,argocd
高度な組み合わせを使用する
このセクションでは、より柔軟で強力なアンインストール シナリオのための複数のオプションを組み合わせた高度な例を示します。
# Dry run to preview changes
./uninstall.sh openshift --dry-run
# Use a JSON config file
./uninstall.sh k8s --clusterconfig input.json
# Custom namespaces
./uninstall.sh openshift --uipathNamespace uipath-prod --istioNamespace custom-istio
# Combined options with verbosity
./uninstall.sh k8s --excluded gatekeeper,falco --clusterconfig input.json --verbose
# Custom namespaces
コンポーネントと除外を設定する
このセクションでは、スクリプトで管理するコンポーネント、それらを除外する方法、および考慮すべき依存関係について説明します。
サポートされているコンポーネント
このセクションでは、アンインストール スクリプトで管理および削除できる Automation Suite のコンポーネントのリストを示します。
  • istio - サービス メッシュのコンポーネント
  • istio_configure - Istio の構成
  • argocd - ArgoCD のデプロイ
  • uipath - UiPath の主要なコンポーネント
  • cert_manager - 証明書の管理
  • network_policies - ネットワーク ポリシー
  • gatekeeper - Gatekeeper の適用
  • falco - Gatekeeper の適用
構成ファイルを使用する
このセクションでは、JSON ファイルを使用してコンポーネントの除外を設定する方法について説明します。
以下のように、JSON を使用してコンポーネントを除外できます。
  "exclude_components": [
    "istio",
    "argocd",
    "gatekeeper"
    "istio",
    "argocd",
    "gatekeeper"
コンポーネントの依存関係を理解する
このセクションでは、コンポーネント間の関係について説明し、特定の項目を除外する際の問題を回避します。
一部のコンポーネントは、他のコンポーネントに依存しています。
  • uipathを維持する場合は、istioargocdも維持することを検討してください。
  • cert_managerを維持する場合は、uipathも維持することを検討してください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
