- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- BLOB ストレージの資格情報をローテーションする
- Amazon S3 ストレージにデータをアップロードする際に署名済み URL の使用を無効化する
- プロセス アプリのセキュリティを設定する
- Process Mining 用の Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を設定する
- トラブルシューティング
最終更新日時 2026年3月3日
注:
新規インストールを実行する際に Kerberos 認証を使用する場合は、プロセス アプリのセキュリティを次のように設定することを強くお勧めしますsingle_account詳しくは、「 プロセス アプリのセキュリティを設定する 」をご覧ください。
Automation Suite へのログインに Kerberos 認証を使用し、Process Mining への基本的な MSSQL 認証を使用する場合は、input.json ファイルのprocessmining セクションに以下を追加する必要があります。
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Process Mining の MSSQL および PostgreSQL の基本認証を使用した Kerberos 認証の例
以下のコードは、Process Mining の基本的な MSSQL および PostgreSQL 認証を使用した Kerberos 認証を使用した processmining セクションの例を示しています。
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
Process Mining の基本的な MSSQL による Kerberos 認証の例
次のコードは、Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を使用した Process Mining の processmining セクションの例を示しています。
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=Password@password;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:Password%password@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
"enabled": true,
"enabled": false
"warehouse": {
