- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- 証明書の操作方法
- Automation Suite をアンインストールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
EKS/AKS の Automation Suite でクラスター内の ObjectStore (Ceph) を使用する場合に、Document Understanding の使用状況データを収集します。
このセクションでは、クラスター内の ObjectStore (Ceph) を使用する場合に Document Understanding (DU) の使用状況データを収集する方法について説明します。
次の手順を実行します。
- DU コレクター スクリプトを実行する前に、必ず次の値を更新してください。
<REGISTRY>:- オフライン デプロイには
localhost:30071を使用します。 - オンライン デプロイには
registry.uipath.comを使用します。 - プライベート レジストリには外部レジストリ URL を使用してください。
- オフライン デプロイには
<TAG>:versions.jsonを開き、sf-k8-utils-rhelイメージ タグを見つけます。このタグを使用して、スクリプト内の<TAG>を置き換えます。
- 値を更新した後、次のように DU 使用状況コレクター スクリプトを実行します。
NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR" - アーカイブの取得後、ポッドを削除します。
kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"
du-usage.tar.gzファイルには、DU の使用状況データが含まれています。
