- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- TLS 証明書の検証エラー
EKS input.json の例
EKS の Automation Suite に対してすべての製品が有効化されている構成ファイルinput.json例
次の例では、EKS で Automation Suite に対してすべての製品が有効化され、必須と任意の設定パラメーターがすべて含まれた input.json を示します。これは参照として使用し、お使いの環境の要件に応じて変更を加えることができます。
UiPath® 製品として最低でも platform を有効化する必要があります。必ず SQL 接続文字列を含むすべてのユーザー名とパスワードを置き換えてください。
"kubernetes_distribution": "eks",
"install_type": "online",
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com",
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "password123",
"fips_enabled_nodes": false,
"fabric": {
"redis": {
"license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
"ha":false,
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "redispassword",
"port": 6380,
"tls": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"aks_managed_identity_client_id": <client-id>
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"create_bucket": true,
"storage_type": "azure",
"use_managed_identity": false,
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"account_key": "secretkey",
"account_name": "as-storage-account",
// storage type s3 specific config:
"fqdn": null,
"port": null,
"region": "us-east-1",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"use_instance_profile": true,
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": ""
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-eip-allocations": "<elastic_ip_id_0>,<elastic_ip_id_1>",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internet-facing",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb"
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"disable_presigned_url": false,
"tolerations": [],
"exclude_components": [],
"server_certificate": {
"tls_cert_file": "",
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"additional_ca_certs": "",
"registry_ca_cert": "",
"identity_certificate": {
"saml_current_service_cert_file": "",
"saml_current_service_cert_pass": "",
"saml_future_service_cert_file": "",
"saml_future_service_cert_pass": "",
"ldap_cert_authority_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"infra": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common"
"dataservice": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-dataservice"
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"integrationservices": {
"queue_prefix": "<queuePrefix>",
"account_id":""
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-processmining"
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": false,
"task_mining": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-taskmining"
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common",
"port": 443,
"fqdn": "s3.eu-west-1.amazonaws.com"
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"storage_class": "ebs-sc",
"storage_class_single_replica": "efs-sc",
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={<your-password>};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={<your-password>};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:<your-password>@mssql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"telemetry_optout": false
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fabric": {
"redis": {
"ha":false,
"port": 6380,
"tls": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"enabled": true,
"fqdn": null,
"port": null,
"access_key": "",
"secret_key": "",
"ingress": {
"tolerations": [],
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"infra": {
"dataservice": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"account_id":""
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"task_mining": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true
"proxy": {
"enabled": true,
