- 概要
- 要件
- インストール前
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- Automation Suite をアップグレードする
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 移行の互換性マトリクス
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- EKS/AKS の Automation Suite から OpenShift の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する場合、スタンドアロン製品、UiPath.OrganizationMigrationApp、Automation Suite、Identity および Orchestrator 移行ツールのバージョンに互換性があることを確認する必要があります。
次の表では、Automation Suite への移行を実行するために必要なバージョンの相互運用性について説明します。
| ソースのスタンドアロン製品のバージョン | Test Manager 移行スクリプトのバージョン | UiPath.OrganizationMigrationApp version | 対象の Automation Suite バージョン | ID 移行ツール | Orchestrator の移行ツール | ||
| Orchestrator | Insights | Test Manager | |||||
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.6 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.10.17-release-k8.21 | orchestrator:24.10.9 | |
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.5 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.8.6-release-k8.15 | orchestrator:24.10.8 | |
| 2024.10.3 2024.10.4 | 2024.10.5 | 2024.10.4 | 2024.10.1 | 2024.10.4 | identity-service-datamigrator:25.5.19-release-k8.2 | orchestrator:24.10.7 | |
| 2024.10.2 | 2024.10.4 | 2024.10.3 | 2024.10.1 | 2024.10.3 | identity-service-datamigrator:25.3.19-release-k8.27 | orchestrator:24.10.5 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.2 2024.10.3 | 2024.10.2 | 2024.10.1 | 2024.10.2 | identity-service-datamigrator:25.1.22-alpha-k8.19 | orchestrator:24.10.3 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | identity-service-datamigrator:24.11.25-alpha-k8.10 | orchestrator:24.10.2 | |
| 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.1 | 2024.10.0 | identity-service-datamigrator:24.10.9-release-k8.31 | orchestrator:24.10.0 | |
注:
表の読み方
- たとえば、スタンドアロンの Orchestrator v2024.10.0 を移行するには、UiPath.OrganizationMigrationApp 2024.10.0 を使用する必要があります。また、Automation Suite 2024.10.0 がインストールされていることを確認してください。
- UiPath.OrganizationMigrationApp および移行ワークフローの更新について詳しくは、対象の Automation Suite バージョンのリリース ノートをご覧ください。リリース ノートへのリンクは、 Automation Suite のバージョン 列で確認できます。
リリース ノートに UiPath.OrganizationMigrationApp 専用のエントリがない場合は、ツールにわずかな改良が加えられたのみを意味します。
